Overflow bei Berechnung - wie finden?
OP #2469585
Liebe Kollegen,
ich vermute, dass ich in meinem C-Programm für ATMEGA1284P einen
Overflow bei einer Berechnung habe. Ich habe nämlich in dem Programm
drei lange int16 Arrays erstellt (3 * 1024) und mit 0 gefüllt. An einer
anderen Stelle des Programms werden die Nullen testweise aufs Terminal
ausgegeben und and drei hintereinander liegenden Stellen sind in einem
der Arrays irgendwelche Zahlen drinn. Auf diese Arrays wird bis auf die
Initialisierung sonst nirgendwo schreibend zugegriffen.
Vermute ich es richtig, dass ich irgendwo im Programm einen Fehler habe,
z.B. bei einer Berechnung, wo eine Variable überläuft, und es werden mir
die Inhalte des Arrays überschrieben?
Wie sucht man den Fehler :-)?
Nutze Eclipse mit WinAVR (gcc).
Vielen Dank
Karel
Gast #2469594
Erstens mal das Programm posten und zweitens, kann man jede berechnung
die man im Code hat mal von Hand durchführen und zwar genau so wie es
der Controller auch macht. Dann sieht man auch schnell was für zahlen
dabei raus kommt und ob sie über den Datentyp drüber hinaus gehen
(Firma: keine) #2469597
Also ausgehend von deinem angehängten Quellcode würde ich sagen:
vielleicht.
Allerdings hört sich die Beschreibung etwas spanisch an, denn wenn auf
die Variablen nur lesend zugegriffen wird, wie soll dann etwas
überlaufen? Eher würde ich dann noch vermuten dass du irgendwo
fehlerhaft mit Pointern o.ä. arbeitest und aus Versehen einen
Speicherbereich manipulierst der eigentlich nicht angefasst werden soll.
Ansonsten:
Quellcode schrittweise durchdebuggen.
Gast #2469616
Man setzt im Debugger einen Breakpoint beim Schreibzugriff auf die
entsprechende Variable oder den Variablenbereich.
Ich würde erst mal schauen ob der richtige Prozessor beim Compiler
eingestellt ist und schauen ob der Stackpointer entsprechend
initialisiert ist.
Gruß Anja
