oszilloskop Voltcraft VC630 Intens regler defekt
OP #2469840
Hallo liebe gemeinde ich habe hier das oben genannte oszilloskop bei dem
sich die intensität nicht mehr einstellen lässt das poti selbst ist okay
spannung zischen 0-8V diese spannung geht auf zwei transistoren (C752?)
(C458?)
über diese typen finde ich leider nichts im netz ... und geht dann zur
aufbereitung...Spannung hinten an der röhre verändert sich dann gegen
GND gemessen ca zwischen 135 -141 V ich denke das ist zu wenig oder auch
nicht ?!? könnte die röhre defekt sein?
ich hoffe mir kann jeman helfen
PS: Röhre bezeichung Toshiba 150BTB31A
mfg sunny
Gast #2469859
Hast du mal versucht, einen Schaltplan von der Gurke zu finden? Ohne den
wirds schwierig. Ansonsten bei anderen Skopeherstellern mal spicken,
denn die Spannungsverhältnisse an Skoperöhren und damit die
Beeinflussung von Helligkeit und Fokus sind alle ähnlich.
OP #2469992
dankeschön!
edit: ich habe die teile nicht da aber ich habe mal gemessen und die
transen arbeiten eigentlich .... könnte ich mit einem poti die spannung
hinten an der röhre direkt regeln wenn ich da eins zwischen baue wie auf
den hameg schaltplänen? müsste doch eigentlich funktionieren??
mfg
