st-link texane - Chip ID und Core ID = 00000000
Gast #2469843
in der neuen Version von:
https://github.com/texane/stlink
funktioniert stlink bei mir nicht mehr.
Hat noch jemand diese Probleme oder ist in meinem System der Wurm?
Zur älteren, funktionierenden Version zurück kommt man damit:
http://www-cs-students.stanford.edu/~blynn/gitmagic/intl/de/ch02.html
unter:
Fortgeschrittenes Rückgängig machen/Wiederherstellen
Danke schon mal für Hinweise...
Gast #2470076
Hallo Uwe,
leider alle Discovery Boards die ich habe. V1 und V2.
STM32, STM32L und STM32F4.
Dein angegebenes git funktioniert!
# ./st-util -p 1234
2011-12-22T22:12:39 INFO src/stlink-common.c: Loading device parameters....
2011-12-22T22:12:39 INFO src/stlink-common.c: Device connected is: F4 device, id 0x413
2011-12-22T22:12:39 INFO src/stlink-common.c: SRAM size: 0x30000 bytes (192 KiB), Flash: 0x100000 bytes (1024 KiB) in pages of 16384 bytes
Chip ID is 00000413, Core ID is  2ba01477.
KARL - should read back as 0x03, not 60 02 00 00
init watchpoints
Listening at *:1234...
und auch
# ./st-util -p 1234
2011-12-22T22:16:37 INFO src/stlink-common.c: Loading device parameters....
2011-12-22T22:16:37 INFO src/stlink-common.c: Device connected is: L1 Med-density device, id 0x10186416
2011-12-22T22:16:37 INFO src/stlink-common.c: SRAM size: 0x4000 bytes (16 KiB), Flash: 0x20000 bytes (128 KiB) in pages of 256 bytes
Chip ID is 10186416, Core ID is  2ba01477.
init watchpoints
Ich musste aber feststellen, dass bei dem zweiten Board manchmal Fehler
in der Chip ID auftreten. Beim F4 Board mit V2 treten die Fehler nicht
auf.
Vielen Dank für die Antwort, es scheint also nicht an meiner Hardware zu
liegen.
Gast #2470111
Nachtrag:
hab eben noch einige male das STM32L Board probiert und keine Fehler
mehr entdecken können. Hab danach noch mal die aktuelle git von ca.
18:00 Uhr getestet -> immer noch viele Nullen.
Gast #2471071
Hallo Uwe,
Uwe Bonnes schrieb:
> Die Aenderungen sind jetzt auch im Hauptbaum.
vielen Dank. Jetzt funktioniert alles wieder. Alle 3 Boards.
Ich denke das Problem mit der teilweise falschen Chip ID konnt ich auch
eingrenzen. Zu schnelles Wechseln der Boards machte offenbar Probleme,
ist wohl eher eine USB Treiber Sache. Hab auch andere Kabel und
USB-Steckplätze benutzt. Immer das Gleiche.
Am sichersten läuft das F4 Board, die anderen brauchen mehr Zeit richtig
erkannt zu werden, aber dann ist alles ok.
Normalerweise nutzt man auch nur ein Board ;-)
Hast Du die ID-Nullen eigentlich auch gehabt?
Vielen Dank noch mal....
Gast #2471135
Die Nullen hatte ich sogar erzeugt;-)
Ich hatte das Auslesen der Parameter aus der Initialisierung in das
Flash Programm verlagert, aber das stlink Program vergessen. Der Grund
fuer die Verlagerung lag tiefer, falls man einen Baustein flahen will,
der mit WFI (wait for interrupt) schlaeft, muss man noch anderes
initisieren.
