Inkrementalgeber über TTL
Gast #2470410
Guten Tag zusammen,
ich versuche zur Zeit vier Inkrementalgeber (Puls-Frequenz bis ca.
1kHz)auszulesen und in LabView einzubinden.
Problem: ich habe nur zwei Zähler eingänge frei. (myDAQ Karte)
Um dies zu ermöglichen habe ich AND und ein OR Bausteine der 74xx Serie
verschaltet und habe auf die Eingänge der AND Elemente je einen
digitalen Steuereingang gelegt, auf den anderen Eingang jeweils einen
Inkrementalegeber. wenn ich nun ein HIGH auf den Steuereingang gebe wird
das entsprechende Signal zum Counter durchgeleitet.
Die Signale kommen laut Oszy(PeakTech 1190) auch korrekt durch.
Jetzt zum eigentlichen Problem:  Beide Zähler zählen hoch Ôô
Sobald ich aber mit dem Oszy gucken will warum zur Hölle der Falsche
hochzählt, ist dort kein Signal mehr und alles funktioniert korrekt.
Nehm ich das Oszy wieder vom Kontakt, spinnt der Counter wieder.
Habe es bereits mit Pulldown Widerständen probiert. Massebezug sollte
passen.
die 74xx ICs habe ich auf einer lochrasterplatine ohne zusätzliche
beschalung(nur Versorgung und Signale).
Hat irgendjemand eine Idee woran das liegen kann?  Bin recht ratlos und
wäre für jede Idee extrem dankbar!
lG
Toby
#2470424
Häää ??
Also nochmal 4 Inkrementalgeber mit 4 AND und 2 OR Gatter an 2 counter
Eingänge- kann man sich noch zusammenreimen wie das aussehen muss.
Aber verstehe ich das richtig: Wenn du mit dem Oszi am counter Eingang
misst funkionierts und wenn nicht dann bekommst du Müll ?
Gast #2470433
Jep, ganz genau so ist es.
Sobald ich dann den Tastkopf vom Kontakt wegnehme, laufen wieder beide
Counter...
Wobei der "falsche" auch nicht durchgehend läuft sondern abweichende
Werte zum "richtigen" anzeigt. Also scheint das schon eine art
Störsignal zu sein, nur versteh ich weder wo das her kommt noch den
effekt mit dem Oszy :(
#2470437
Also kein Abblock Cs dran. Die Leitungen vom Drehgeber nicht
abgeschlossen.
Kein Wunder das die Kiste spinnt.
Schliess die Leitung mal ab. Mach noch ein RC-Glied rein zur
Stoerimpulsunterdrueckung. Geb dem TTL Ic seinen Abblock C.
#2470457
> abgeschlossen.
Würde ich auch mal vorschlagen.
-> Signalleitungen richtig mit RC Glidern abschließen.
-> Abblockkapazitäten an den Logikbausteinen.
Scheint so als würdest du dir auf deinen Signalleitungen Störungen
einfangen die dein Countereingang beinhart als Zählsignal aufnimmt. Das
Oszi wird mit seiner inneren Impedanz diese Störspitzen ableiten.
