PWM berechnen
Gast #2470493
Hallo ich habe ein PWM Signal und hoffe das ich das jetzt richtig
berechnet habe,könnt ihr das mal bitte überprüfen.
Also ich habe:
Quarz=8Mhz
Vorteiler=1
8Bit ADC
Timer vorgeladen=176
Ich habe jetzt folgendes gerechnet
8000000/1/80/2=50000hz=50khz
ist das so richtig?
Ich habe mit dem Oszi gemessen das eine Phase von anfang High zum
nachsten anfang High lt. Oszi 166,6Hz haben soll oder 6ms.
Was mach ich falsch? Der Atmel steht auf 8Mhz intern
Hier sind die wichtigsten stellen vom Code habe jetzt nicht den ganzen
anderen Kram mitgepostet
Config Timer1 = Pwm , Pwm = 8 , Compare A Pwm = Clear Down , Compare B
Pwm = Clear Down , Prescale = 1
Config Timer2 = Pwm , Prescale = 1 , Compare Pwm = Clear Up , Pwm = On
Timer1 = 176
Timer2 = 176
Do
Admux = &B01100000
Adcsra.6 = 1
While Adcsra.6 = 1
Wend
Pwm1a = Adch
Admux = &B01100001
Adcsra.6 = 1
While Adcsra.6 = 1
Wend
Pwm1b = Adch
Admux = &B01100010
Adcsra.6 = 1
While Adcsra.6 = 1
Wend
Ocr2 = Adch
Loop
End
Klamüser doch mal die Analogeingaben und die PWM Ausgaben auseinander.
Die Benutzung von Variablen kostet kein Geld bringt aber uns allen
Übersichtlichkeit.
Also zuerst die drei Analgeingänge hintereiander lesen und dann die
Ausgaben machen.
Ja könnte ich machen aber um es kurz zu halten.
Ich mache:
Lese ADC0
Dann ADCH ins Register compare1a
Lese ADC1
Dann ADCH ins Register compare1b
Lese ADC2
Dann ADCH ins Register OCR2
fertig
Okay da habe ich irgendwas falsch verstanden.Ich habe das jetzt
rausgenommen.Jetzt habe ich 15,62kHz wie erhöht man das PWM Signal jetzt
richtig leuider steht in der Hilfe nichts drin.
Hi
>Die Frequenz ich möchte 50kHz erzeugen
Möchten und können sind zweierlei. Mit der vollen Auflösung von 8 Bit
gehen bei einem Takt von 8MHz max. nur 31,25 kHz (Fast PWM). Du hast
aber 'Phase Correct PWM' eingestellt. Daher hast du nur die Hälfte.
Für 50kHz müsstest du den Zählbereich des Timers auf 0x9F begrenzen.
Dadurch verlierst du aber auch an Auflösung. Aber wofür brauch man 50kHz
PWM?
MfG Spess
Hi
>Brauchen tue ich das für nix wollte es einfach mal machen um dazu zu
>lernen
dann kannst du ja auch mit den 31,25 kHz leben.
>Das Zauberwort heißt, wie bereits gesagt, CTC. Such doch mal danach...
Er will aber den Tastgrad mit dem ADC beeinflussen.
MfG Spess
