Display DEM16216 Ansteuerung - Probleme!
Gast #2470640
Ich stehe hier nun vor folgendem Problem. Ich benutze das baugleiche
Display wie der Martin (siehe Thread
"Beitrag "Initialisierung von KS0070B LCD";), habe allerdings
andere Pinbelegungen. Alles was darüber schon einmal diskutiert wurde,
seht ihr dort!
RS -> PD2
E  -> PD3
DB4 -> PD4
DB5 -> PD5
DB6 -> PD6
DB7 -> PD7
Nun hätte ich ein paar Fragen:
1.) Was ist denn der Unterschied von "void lcd_data" zu "void
lcd_command"?  Was macht dieses RS?
2.) In diesen beiden Funktionen werden ja obere und untere Nibble
gesetzt... da ich ja von der Pinbelegung anders bin, muss ich hier doch
auch was ändern! Muss ich nun beim oberen Nibble die unteren 4 Bits
löschen und bei unteren Nibble die oberen 4 Bits und das ganze dann nach
links verschieben?
3.) Die Funktion "void lcd_enable" kann ich doch belassen oder?
4.) Bei der Funktion "void lcd_init" müssen neue Einstellungen bei
LCD_DDR und PORT_LCD vorgenommen werden, stimmts? Reicht es, wenn ich
hier die Einstellungen einfach umdrehe, also aus "0x0F" -> "0xF0" und
auch "0x03" -> "0x30" mach?
5.) Wenn ich den Cursor nicht benutzen will, kann ich dann einfach die
Funktionen "void lcd_home" und "void set_cursor" löschen? Muss ich
dementsprechend auch andere Einstellungen in der "lcd_init" vornehmen?
Ich hänge mal die von mir geänderte Datei als Anhang an.
Außerdem würde mich noch eines interessieren. Der Martin hat ja die
Datei "lcd_routines.c" angehängt und erwähnt das in die Datei
"lcd_routines.h" der Code aus seinem Beitrag eingefügt werden soll.
Weiter unten hat er dann ja den Code für die "main.c" geschrieben. Muss
ich nun die Funktionen aus der "lcd_routines.c" in die "main.c" einfügen
oder wie binde ich diese Datei noch mit ein?
Wäre toll, wenn ihr mir helfen könntet...!
Gruß und frohe Weihnachten
Alexander
Gast #2471171
Hi
RS = Register Select. Schaltet zwischen Daten und Befehlen um.
Du musst aber den 'Cursor' benutzen. Das ist die Stelle auf die ein
Zeichen geschrieben wird. Ob da ein sichtbarer Cursor dort blinkt ist
dafür sch... egal.
MfG Spess
Gast #2471550
Ah okay...
Danke dir. Also kann ich mit der Funktion z.B. sagen, er soll erst ab
der vierten Stelle den Text ausgeben und so?
Könntest du mir was zu den Voreinstellungen sagen. Ich muss ja alles von
den Eingängen 0..3 auf 4..7 ändern. Dementsprechend muss ich doch sicher
auch was bei den Grundeinstellungen wie z.B. 4bit-Modus, 5x7 Pixel, usw.
ändern!
Außerdem werden bei der lcd_command und lcd_data die 2 Nibbel (erst
oberes, dann unteres) beschrieben. Stimmt das in etwa so wie ichs
programmiert habe?
Gruß Alex
