Arduino Uno programmieren
Gast #2472557
Hallo
kann mir hierjemand helfen?
Im Arduino ist eine ATmega328.
1. Frage
Mit AVR Studio 5 kann ich ein C Programm für diesen Prozessor
schreiben. Nicht jedoch "flashen".
Hatt jemand mit AVR Studio schon eine ATmega328 programmiert und wie?
2. Frage
Wie ist im Arduion der AVRDUDE - Aufruf in der DOS Umgebung?
Danke
Gast #2472958
Danke für die Antwort.
Habe 57600,8, N
mit mode eingestellt und erhalte bei einem Chip m168 die Meldung "not in
sync". Was kann ich da machen.
Ist für avrdude unbedingt eine Konfigurationsdatei notwendig?
Gast #2473018
> und erhalte bei einem Chip m168 die Meldung "not in sync".
Warum versuchst du einen m168 zu flashen?
"not in sync" kann 1000 Ursachen haben:
http://www.ladyada.net/learn/arduino/help.html
avrdude: stk500_getsync(): not in sync: resp=0x00
If you get the following error message "avrdude: stk500_getsync(): not
in sync: resp=0x00" that means that the Arduino is not responding. There
are literally dozens of reasons this could be.
Check the following:
    * If you have a NG Arduino, did you press reset just before
selecting Upload menu item?
    * Is the correct Serial Port selected?
    * Is the correct driver installed?
    * Is the chip inserted into the Arduino properly? (If you built your
own arduino or have burned the bootloader on yourself)
    * Does the chip have the correct bootloader on it? (If you built
your own arduino or have burned the bootloader on yourself)
Note that it is nearly impossible for anyone to debug this, as there are
so many possible issues. Try everything.
Gast #2473691
max02 schrieb:
> Hallo
> 1. Frage
Kann AVR Studio 5 meines Wissens nicht, also den '328, den Arduino
sowieso nicht.
Überhaupt ist ein Arduino nicht einfach ein '328, der Arduino hat einen
Bootloader. Wenn man den zerschiesst ist u.U. Ende Gelände.
Einfach erstmal die Arduino-Software benutzen.
Kann AVRS 5 wie gesagt nicht. Vielleicht später mal, mit einem Update.
> 2. Frage
Neuere Avrdudes kennen Arduino ("avrdude -c ?" listet die bekannten
Programmer), keine Ahnung wie der genaue Aufruf sein muss. Die Option
"-c arduino" müsste vorkommen. Doku lesen.
Überleg Dir nochmal was Du da tun willst, ein Arduino ist mehr als ein
'328, Du riskierst das Ding zu zerschiessen.
Mach wenigstens ein Backup der Original-Software.
