Hallo, ich bin grad auf der Suche nach einer Buchse zum Einlöten, die in die gewöhnlichen 2-reihigen Messerleisten mit Polarisierungskerbepasst, also in so was hier: https://shop.dcc-versand.de/images/bauelemente/mechanisch/stift_und_buchsenleisten/Wannenstecker.jpg Üblicherweise gibt's die Messerleisten um einlöten und die Federleisten zum Crimpen auf Flachbandkabel. Messerleiten zum Crimpen findet man auch noch, aber nirgends finde ich eine Federleiste zum einlöten. Hat vielleicht jemand einen Tip wo es so was geben könnte? Ich hab für einen Test jetzt einfach mal eine Federleiste für Flachbandkabelmontage an den Rand der Platine gelötet, das ist aber nicht so das Wahre. Grüße Flo
Hallo, danke für den Link. Das passt so halbwegs,ich hätte eigentlich gern die Nase dran für die Polarisirung. Und was an diesen Buchsenleisten auch noch blöd ist, sie sind zu schmal und passen nicht wirklich gut in die Wannen der Messerleisten. Der Traum schlechthin wären dann noch so Arretierungshebel links und rechts, wie es die eben für die Crimp-Buchsen gibt. Flo
Tut mir leid, aber sowas hab ich noch nie gesehen.
Hallo, tja, ich leider auch nicht. Ich bräuchte so was für eine Art Adapter, der zwischen einer ganz normalen Messerleiste auf einer Platine und er passenden Federleiste am Ende eines Flachbandkabels stecken soll. Und ich würde eben gern auf ein zusätzliches Stück Kabel verzichten wollten. Flo
Florian Rist schrieb: > ich würde eben gern auf ein zusätzliches Stück Kabel verzichten wollten. bist wohl Ästhet? Dann schreibe "Polarisirung" bitte auch: Polarisierung mit "ie" :-)
Hi wtf > bist wohl Ästhet? Oh, erwischt, ja, bin ich von Berufs wegen... > Dann schreibe "Polarisirung" bitte auch: Polarisierung mit "ie" :-) Wird gemacht. Flo
STK500-Besitzer schrieb: > Tut mir leid, aber sowas hab ich noch nie gesehen. Dann schau mal hier: http://i.ebayimg.com/00/s/NjAwWDYwMA==/$%28KGrHqFHJDcE63Z%28jjCLBO8!fz!GNQ~~60_12.JPG Man erkennt links mehr oder weniger gut die Plastiknase. Wo man sowas einzeln kaufen kann, weiß ich aber nicht.
Kurt Bohnen schrieb: > STK500-Besitzer schrieb: >> Tut mir leid, aber sowas hab ich noch nie gesehen. > > Dann schau mal hier: > http://i.ebayimg.com/00/s/NjAwWDYwMA==/$%28KGrHqFH... > > Man erkennt links mehr oder weniger gut die Plastiknase. > Wo man sowas einzeln kaufen kann, weiß ich aber nicht. OK, jetzt hab ich ihn auch gesehen. ;) Sieht aber wirklich etwas aussergewöhnlich aus.
Hallo Kurt Ok, die Dinger gibt's also. Dein Link zeigt genau die Anwendung, die ich auch hab. Danke. Dann werd' ich morgen mal nochmal gründlich Suchen. Ich fürchte betemcu.cn brauch ich nicht zu fragen... Flo
Um welche Stückzahlen handelt es sich denn? Wenn es nur ein paar sind, dann könnte man die Steckverbinder im eckigen Gehäuse (nicht die, die ich gepostet habe) mit einer Kunststoffführungsnase durch Materialauftrag (aufkleben eine Kunststoffstreifens) selber herstellen. Solange die Stecker nicht aus PE oder anderm Teufelszeug sind, lassen die sich mit Sekundenkleber oder Modellbaukleber kleben.
Abend > Um welche Stückzahlen handelt es sich denn? Erst mal ein Stück, aber das ganze sollte halbwegs serientauglich sein. Im Prinzip funktioniert das Anlöten einer Crimpbuchse ganz gut, nur in Serie geht das eben nicht. taobao.com (scheint eine Art Metashop zu sein) hat die Buchsen übrigens sogar einzeln und in verschiedenen Breiten, mit 6, 20, 34, 50 aber scheinbar nicht mit 16 Pins. Wobei alle, bis auf die mit 6 Pins sehr schmal erscheinen, so dass vermutlich z.B. die 20er Version in eine normale 16er Wanne passt: http://item.taobao.com/item.htm?id=9364559796 http://item.taobao.com/item.htm?id=10540790848 Hersteller dieser Buchsen ist übrigen die Cixi Hongwei Electronic Co., Ltd. Ich muss wohl etwas chinesisch lernen... Flo
Hast Du schonmal das schier endlose Steckverbinder-Angebot von Digikey durchgeschaut? Ich bin mir recht sicher derartige schonmal in einem Papierkatalog gesehen zu haben - Farnell war es nicht, den habe ich gerade in eigener Sache nach anderen Steckverbindern durchforstet, solche die Du suchst aber nicht entdeckt. Versuchs mal mit Digikey; vllt. kann ich später nochmal in meinem Papierkatalog suchen, das ist einfacher, wenn man keine guten Stichwörter zum suchen hat, sondern eher ein mentales Bild - was sich dem Rechner schlecht vermitteln lässt ;)
Hallo Sascha, der Tipp mit dem Papierkatalog war Gold wert. Ich hatte Digikey und Mauser Kataloge liegen im Schrank, aber ich hab einfach nicht dran gedacht... dabei findet man so was wirklich viel besser durch Blättern im Katalog. Es gibt die benötigten Buchsen sogar mit Sockel zum Anschrauben auf der Platine vom 3M, bei Digikey und Mauser und sogar bei Farnell. Hier der Link zur Übersichtsseite von 3M, sollte mal jemand wider so was brauchen: Die Teile heißen bei 3M sinnigerweise "3M™ Boardmount Connectors, Sockets, .100 in." und es gibt etliche verschiedene Ausführungen, allerdings alles THT und leider gibt's mit 16 Polen nur eine einzige. http://solutions.3m.com/wps/portal/3M/en_US/electronics/home/productsandservices/products/ProductNavigator/TapeAdhesives/?PC_7_RJH9U5230GE3E02LECIE20KHO6000000_nid=FTZ8W7MNHTbe69RNZLN2C9gl Grüße Flo
