Guten Morgen, ich habe 2 Fragen: 1. Ein Freund hat mir glaube ich mal gesagt, dass man bei dem MAX3232CPE auch 4,7uF (statt 1uF) verwenden kann. Geht das und mache ich auch nichts kaputt? 2. Ich habe zwei DC/DC Wandler: AM1P-0505SZ (5V - 5V; 200mah; nur +) AM1P-0503SZ (5V - 3,3V; 300mah; nur +) Diese haben beim Leerlauf eine größere Spannung und unter Last(ca.8mah) sinkt diese gegen Nennspannung: AM1P-0505SZ Leerlauf: 6,3V Last: 5,2V AM1P-0503SZ Leerlauf: 3,7V Last: 3,5V Beschaltung nach Datenblatt: Pin1 -in; Pin4 +in; Pin5 +out; Pin7 -out Ist das normal, dass die Wandler erst bei Last ihre Nennspannung erreichen und macht das den Atmegas und Attinys etwas aus??? Ich freue mich über jede Antwort :) Gruß Sven
Sven H. schrieb: > Guten Morgen, > > ich habe 2 Fragen: > > 1. Ein Freund hat mir glaube ich mal gesagt, dass man bei dem MAX3232CPE > auch 4,7uF (statt 1uF) verwenden kann. Geht das und mache ich auch > nichts kaputt? Das klappt. Man kann sogar keramische Kondensatoren benutzen. Aber aufpassen mit Spannungsfestigkeit und Toleranz (Keramikkondensatoren haben bei Nennspannung nicht mehr volle Kapazität). > 2. Ich habe zwei DC/DC Wandler: > AM1P-0505SZ (5V - 5V; 200mah; nur +) > AM1P-0503SZ (5V - 3,3V; 300mah; nur +) > > Diese haben beim Leerlauf eine größere Spannung und unter Last(ca.8mah) > sinkt diese gegen Nennspannung: > AM1P-0505SZ Leerlauf: 6,3V Last: 5,2V > AM1P-0503SZ Leerlauf: 3,7V Last: 3,5V Das ist normal und steht AFAIK auch im Datenblatt. Mindestbelastung 20% oder sowas.
Hey super schnelle Antwort vielen Dank Simon :) OK alle Fragen beantwortet...
