Verfusten Mega8 mit Tiny13 retten?
Gast #2474229
Ich habe hier schon länger 2 verfuste Atmega8 liegen. Da ich gerade was
mit LCD testen möchte, will ich versuchen sie "zurückzuholen". Als
Taktquelle steht aber nur ein Attiny13 zur Verfügung. Nun habe ich etwas
gekugelt aber es bleiben noch Fragen offen.
Wie schalte ich den Ausgangspin des Tiny auf den XTAL1 des Atmega? Volle
Spannung drauf oder was?
Und wie stelle ich den ISP Takt ein? Denn der könnte ja zu hoch sein bei
nur 19 kHz "Wiederbelebungstakt".
Gast #2474301
Wieso hast du nur 19 kHz Wiederbelebungstakt?
Ich meine, der Attiny13 läuft ab Werk mit 9.6 MHz und Pin (z.B. PB0
direkt an XTAL1 des Atmega angeschlossen) in einer Schleife toggeln
braucht 3 Takte... das wären dann 1,6 MHz; ISP dann max. 400 kHz.
  ldi r16, (1<<PB0)
  out DDRB, r16
loop:
  out PORTB, r16
  rjmp loop
Wie die ISP-Frequenz einzustellen sind, hängt dann vom verwendeten
ISP-Programm (und gelegentlich vom ISP-Programmieradapter
(Jumperstellung)) ab.
Oder ist dein Atmega8 auf Low-frequency Crystal Oscillator verfust? 1/4
von 32 kHz ist 8 kHz.
Gast #2474310
Echt, hatte ich im Datenblatt gesucht aber nicht gefunden. Nur der CLKPR
Mechanismus mit dem System Clock Prescaler. Sei's drum, könnte man ja
disablen.
#2474314
> disablen.
Ich weiß es auch nur, weil ich das für einen Frager gestern oder
vorgestern mal rausgesucht hatte.
Daumenregel: Atmel liefert alle Tiny und Mega so aus, dass sie ca. 1Mhz
haben.
Gast #2474327
Alles klar, Tiny läuft jetzt mit 1,6 MHz am Ausgang.
Einen Atmega8 konnte ich retten, er war auf ext. Clock gestellt..
Bei dem anderen gibt es folgendes Problem, der XTAL1 Pin zieht mir das
Potential ziemlich herunter. Hatte testweise eine LED an 1k am Ausgang
des Tiny und den Ausgang direkt mit XTAL1 verbunden. Die LED wird sehr
dunkel und der Controller ist per ISP nicht erreichbar. Beim ersten
blieb die LED hell.
Ich bin mir aber eigentlich sicher das der nur verfust ist, was genau
eingestellt ist weiß ich nicht. Was kann das wieder sein??
