AVR: Oszillatorfrequenz in Grenzen einstellbar machen
Gast #2474391
ich betreibe einen M8 mit einem externen 16MHz-Quarz und zwei
Kondensatoren, also die oftmals verwendete Standardschaltung mit den
beiden Cs gegen Masse.
Für eine bestimmte Anwendung wäre es günstig, wenn ich die Quarzfrequenz
in gewissen Grenzen (ca. +-1%) variabel gestalten könnte.
Weiß jemand, wie man so etwas in der Praxis bewerkstelligen kann, gibt
es da Standardlösungen?
Gast #2474418
Nano Oschi schrieb:
> Ja. Den internen RC verwenden und jeweils mit einem externen 32768Hz
> Quarz vergleichen, resp nachregeln. Ein Quarz selbst kann das nicht. Ein
> quartz ist ein Schwinger mit einer Guete von 1E6. VCXO koennen
> vielleicht +-1ppm
Danke fürs Posten!
Kann der interne RC-Oszillator denn auf 16MHz schwingen?
Ok, +-1ppm ist natürlich sehr wenig...
Gibt es noch andere Wege?
#2474421
> wenn ich die Quarzfrequenz in gewissen Grenzen (ca. +-1%)
Darf man fragen wozu?
Die genau Quarzfrequenz ist normalerweise nur bei Timer-Sachen
interessant. Und dort kann man mittels CTC Modus (bzw. PWM Modus mit zb
ICR1 als Top Wert) Quarzfrequenzen, die knapp daneben liegen, praktisch
immer ausgleichen.
