Spannung/Frequenz-Umformer gesucht
OP (Firma: electronica@tdnet) Persönliche Seite #2474929
Hallo Leute,
ich suche für mein Elektronik-Labor einen umschaltbaren Spannungs-
und Frequenz-Umformer mit folgenden Daten:
Eingang:        230V AC 50Hz
Ausgang:        220V AC 50Hz
                230V AC 50Hz
                240V AC 50Hz
                127V AC 60Hz
                110V AC 60Hz
                maximal 300W oder 500VA
Weis jemand, wo man sowas bekommen kann?
Also ich habe bereits Trafos gefunden, welche die genannten Spannungen
haben und könnte ja mir eine Eingangsstufe mit umschaltbarer Frequenz
50/60Hz selber bauen, aber das ich mir jetzt zu nervig und ich brauch
ein getestetes Labor-Gerät.
Irgendwelche Ideen?
Grüße und schöne Weihnachten
Michelle
Gast #2474976
Normale Frequenzumrichter können das, z.B. Micromaster von Siemens sind
über Parameter P0001 und P0002 in Frequenz und Spannung steuerbar, und
das kann man simpel mit angeschlossenen Potis machen. Neupreise liegen
so bei 250 EUR, ältere Typen bei eBay knapp über 100 EUR.
Wenn dir deren Ausgangsspannungsqualität nicht ausreicht, beispielsweise
sind die erstbrückspeisefest wenn sie mit Bremswiderständen ausgerüstet
sind, sind Motor/Generator Umformer-Kombinationen handelsüblich,
allerdings wüsste ich gerade keine so universellen in der kleinen
Leistungsklasse.
OP (Firma: electronica@tdnet) Persönliche Seite #2474994
Hatte mir gedacht, das ich eventuell eine Online-UPS umbaue,
da diese ja nicht von der Netzfreqfrequent abhängt und dann
satt dem normalen Trafo einen mit mehrere Ausgangsspannungen
anhänge und eben nur die Frequenz umschalte.
Aber ich habe die APC durchgemessen, und das mit der Frequenz
ist dort komplizierter als gedacht...
Die kostengünstigste Lösung scheint anscheined eine fertige
Online-UPS zu sein, weis nur nicht, wie sich eine UPS für den
US Markt an 50 Hz Netz verhällt.
Sprich, für die normalen 50 Hz nehme ich nen Billigtrafo und
für die 60 Hz eine UPS
Hast Du erfahrung mit US-UPS am 50 Hz Netz?
Grüße
Michelle
OP (Firma: electronica@tdnet) Persönliche Seite #2479048
Achja, habe noch was vergessen:
Weis jemand wo man so schwarz-afrikanische Steckdosen
bekommt?
Das ist KEIN WITZ !
Das sind steckdosen, in dennen ALLE Stecker auf diesem
Planeten passen, sprich. Euro, Schuko, US, UK, Japanisch
und weis-der-schlag-mich tot.
Die Afrikaner haben die geniale idee gehabt...
Not macht eben erfinderisch
Ich habe mir jetzt mal die besorgt:
    http://www.ebay.de/itm/110757318505
aber da passen eben nicht alle Stecker rein... was grmpf ist!
Guten Rutsch ins neue Jahr und laßt die Autos heil
Michelle
#2481428
works as designed.
Denn da steht:
A good tool for structured cabling. For home and office DIY cabling.
Be used in US  AUS  UK  EU  US / Japan
Somit Afrika explizit exkludiert.
> bekommt?
z.B. bei ebay.
Es wird einfacher wenn Du die korrekte NEMA Norm der von Dir gewünschten
Steckdose  raussuchst und damit ebay fütterst.
