uart zahl senden
Gast #2475890
ich versuche eine zahl über den Uart zu senden (Die Uart-Lib ist von
Peter Fleury)
die Zahl ist in einer Variable die sich fortlaufend ändert von 0 bis 100
volatile unsigned char rotled;
   char s[7];
   int8_t i = rotled;
   itoa( i, s, 10 ); //
   uart_puts( s );
aber leide nicht die werte die in der Variable stehen
vielleicht kann mir dazu einer weiterhelfen
Gast #2475919
der Empfänger ist ein serielles LCD
Wenn ich zb vom PC aus den wert 100 sende  wird der auch korrekt
angezeigt
zb, volatile unsigned char rotled = 100;
oder gibts da noch eine andere funktion
Gast #2475931
Findender schrieb:
> Und was empfängst du, wenn du das sendest:
> uart_puts( "1234567890" );
Das wird korrekt angezeigt!!
aber wie kann ich nur die zahl die in der Variable rotled ist also 0 bis
100 seriell ausgeben
mit utoa bekomm ich nur 00 bis 99 angezeigt
#2475938
Steht da wirklich "00" am LCD (also 2 0-en)?
eigenartig.
An deinem Code (oder dem Teil, den du gezeigt hast), ist so erst mal
nichts falsch. Daher mutiert das jetzt zu einem Ratespielchen aus.
Irgendwo geht dir da ein Zeichen verloren. Vielleicht ist das auch ein
Effekt der durch Überschreiben zustande kommt.
(->Mehr Code)
