Festplatte Plattenstapel fest?!
Gast #2476680
hab hier ne defekte, uhrsprünglich externe, Festplatte liegen.
Daten sind zu 90% gesichert für die restlichen 10% lohnt ne Firma zu
beauftragen nicht und sind quasi schon abgeschrieben --> kein Drama fals
alles hin ist.
Fehler:
Platte ist im Betrieb vom Schreibtisch gefallen.
Beim Einschalten brummt die Platte nur aber dreht nicht an.
Ich dachte das sich wohl die Köpfe gefressen haben und desswegen die
Platte nicht mehr anläuft.--> Aufgeschraubt (Davor mit Staubsauger und
Platinenreiniger gewaschen das übliche halt) und wollte den
Plattenstapel vorsichtig an der Spindel andrehen damit sich die Köpfe
lösen.
Die Spindel ist aber bombenfest. Keine Chance die zu Drehen. Die Köpfe
sind auch in Parkposition. Von Außen ist nichts Auffälliges zu sehen.
Es handelt sich um eine Seagate Barracuda mit 320Gig
Bevor ich die Platte jetzt in Müll werfe noch ne Frage:
Jemand ne Idee warum die Spindel Fest sitzt?
VG
TSE
Lass den Lagern der Platte von außen einen kleinen Tropfen sehr
dünnflüssiges Öl zukommen.
Ich habe in einem vergleichbaren Fall dann die innere Platte mit etwas
Kraft angereht und diese hat sich dabei aus der Blockade gelöst.
Alle Daten konnten gelesen werden, die Platte läuft heute noch, wird von
mir aber nur für unwichtige Zwecke genutzt.
Viel Erfolg.
J0e
@J. L. in dem feinen Spallt zwischen deckel und Gehäuse sammelt sich
ziemlich viel Staub der beim Öffnen sonst direkt auf die Platten fällt.
@Joe
Danke für den Tip ich versuchs mal
Ich hatte das auch einmal. Da hat das Lager gefressen. Mit einigem
Kraftaufwand kannst du es wieder "freidrehen". Jedoch wird das Lager
vermutlich nicht mehr sauber genug laufen... Den Tipp von Joe hab ich
allerdings auch noch nicht probiert vielleicht hilft es. Viel Glück ;)
TSE schrieb:
> Fehler:
Ist mir auch schon passiert. Da war nichts mehr zu retten.
> lösen.
Genau so war es bei mir auch. Ich hab dann, nachdem mir klar war, daß
eine Rettung eh nicht mehr möglich war, das ganze auseinandergebaut und
spaßeshalber mal versucht, mit roher Gewalt den Motor zu bewegen
(Schraubstock und Rohrzange). Es hat eine irre Kraft gebraucht.
Lager zerbröselt.
Andre St. schrieb:
> Seagate- (sie geht oder sie geht nicht) ich lache immer noch
Das ist unabhängig vom Hersteller.
Ja sicher! Das wird das verbogene Flüssigkeitslager wieder hinbiegen!
Vor allem weil es gekapselt und verschweisst ist!
...abgesehen davon dass Öl auf den Platten (und da wird welches landen)
selbst gar nicht gut ist - in den Oberflächeneigenschaften von Platte
und Kopf steckt einiges an Wissenschaft um sicherzustellen dass der Kopf
beim Anlaufen unbeschädigt abhebt. Öl schafft da schnell Probleme, schon
ölhaltige Werkstattluft kann eine Platte kaputtmachen.
Ich glaube, diese Anlaufvariante ist schon lange "out". Heutzutage geht
und bleibt die Platte in Parkposition, solange sich der Plattenstapel
(noch) nicht (mehr) mit mehr oder weniger Solldrehzahl dreht.
