ELV PPS 5330 Kurzschluss
Gast #2476697
Hallo Leute,
Habe vor ein Paar tagen den ELV Bausatz fertig gestellt. Für die die es
nicht kennen:
http://www.elv.de/output/controller.aspx?cid=74&detail=10&detail2=18011
http://www.elv-downloads.de/service/manuals/PPS5330/PPS5330_KM_G_080303.pdf
Leider habe ich nach dem 5V Spannungsregler einen Kurzschluss. (0,6 Ohm
mit einem billigem Multimeter gemessen.) Leider bin ich mit dem neuen
Kolben anfangs noch etwas ungeübt gewesen und befürchte nun fast dass
ich irgendwo ein bisschen schlampig war und den Schluss dadurch
verursacht habe.
Nun wie finde ich den Fehler am besten raus so viele Bauteile die ich
selbst verlötet habe hängen eigentlich gar nicht in der Schaltung.
Was ist davon zu halten mal selbst 5V hinter den Spannungsregler zu
hängen und zu sehen wo es warm wird? Wenn ich Pech hab ist ja wohl die
Platine im Arsch.
Was denkt ihr einschicken oder Basteln? Mit dem Leiterbahn auftrennen
sollt man dich eigentlich ans Ziel kommen.
#2476739
Andi schrieb:
> Hallo Leute,
> Wenn ich Pech hab ist ja wohl die Platine im Arsch.
Nun, as erstes würde ich da mal die Platine von unten mit einer Lupe,
am besten einer Leuchtlupe genau inspizieren. Lötbrücken sollte man
so finden können. Die Platine dürfte kaum kaputt sein; falls sich
Leiterbahnen gelöst haben sollten, kann man die mit Schaltdraht
reparieren.
Überhaupt nichts. Der Spannunsregler hat ja wohl seine Aufgabe erfüllt
und den Strom begrenzt. Wenn Du jetzt einen höheren Strom reinschickst,
geht nur noch mehr kaputt.
Natürlich, aber nicht wahllos. Du solltest schon genau auf dem
Schaltplan nachvollziehen, wo Du was machst. Ein "beliebter" Fehler
ist es auch, Elkos falsch herum einzulöten. Auch das solltest Du
kontollieren und so gefundene Elkos auf jeden Fall ersetzen.
Ausserdem solltest Du testen, ob der Fehler auf der Frontplatine
oder auf der Basisplatine sitzt, indem Du erstere abtrennst.
Gruss
Harald
Gast #2476845
> Platine im Arsch.
Normalerweise nimmt man eine Konstantstromquelle (notfalls = Glühlampe
mit max ca 1A) und mißt den Spannungsabfall entlang der Leiterbahn.
Der Kurzschluß ist da wo die Spannung sich nicht mehr ändert.
Gruß Anja
Gast #2477201
Tja leider hab ich keine Stromquelle (deshalb baue ich das Teil ja ;) )
Habs jetzt mit der Leiterbahn-abschneiden-methode geschaft.
Natürlich saß der Kurzschluss genau am Spannungsregler nur eben auf der
Rückseite zum Kühlkörper...
Naja hoffentlich klappts bei der nächsten Suche dank des neuen NT
schneller.
Vielen Dank
Gruß Andi
