Hallo, wie groß sollte der LEitungsquerschnitt bei 250mA und 12V sein? (länge max.1,50m) Da ich 4Adern benötige (RGB LED) reicht da ein 4adriges Telefonkabel aus?! Vielen Dank für eure Hilfe....
Anzeige
Leitungsquerschnitt
Martin schrieb: > 4adriges Telefonkabel Du meinst J-Y(St)Y 2x2x0,6? Das reicht locker.
ja richtig....okay danke wollt zur Sicherheit nachfragen.... -->erledigt
bzw. so isdn verlängerung geht auch?! -->http://www.ebay.de/itm/ISDN-DSL-Verlangerung-RJ45-Weis-4adrig-10-m-/170751525850?pt=Festnetz_Zubeh%C3%B6r&hash=item27c19583da
Locker. Kommt drauf an, welchen Spannungsabfall du verkraften kannst. Brauchst du 3 x 250mA ? Dann sind das 750mA über GND, es sei denn, du nimmst ein 6-adriges Kabel. 70mOhm eines 0.6mm2 Telefondrahtes würden zu nur 0.035V Spannungsabfall führen. Selbst 0.14mm2 Modelleisenbahnleitung zu 0.13V. Das kann man übrigens elciht selbst ausrechnen, mit dem Web muss man nicht mal selber rechnen: http://www.leds.de/Leitungswiderstand/ http://www.sengpielaudio.com/Rechner-querschnitt.htm Antwort schreiben |
Anzeige
