Fragen Brushlessregler (gekauft)
Gast #2477079
ich habe nun einen Brushlessregler für meinen Motor gekauft. Die
Ansteuerung wollte ich über das 2te Programm von dieser Seite
Modellbauservo Ansteuerung (leicht angepasst) machen.
1.
Nun habe ich 5 Kabel für den Eingang am Regler - 2 mal AKKU und 3 für
den AVR zur Ansteuerung.
Rot(5V) Schwarz(GND) Weiß(Signal)
Beim Roten bin ich mir nun unsicher. Wird der Regler nicht über den Akku
versorgt? Ausserdem steht da eine Warnung drin. Bei Verwednung von
mehreren Reglern soll man das rote Kabel nicht anschliessen.
Kann mir das jemand erklären?
2.
Zur Konfiguration des Reglers soll man nach dem Starten den GAshebel auf
Maximum stellen. Das bedeutet für mich, das der AVR ein Signal von 2ms
high und 18ms low ausgeben soll (dauerhaft).
Dann warten auf Töne...Dann minimales Gas (1ms high, 19ms low)
Richtig?
3.
Ich habe so eine Aerizon Programmierkarte.
Um die zu benutzen muss ich die Signalleitungen oben einstecken. Aber
ich verstehe das mit der Versorgung nicht. Die Karte hat auch
Batterieeingänge, aber nirgends steht welche Spannung. DAnn habe ich es
so verstanden, das der Regler nicht mit dem Akku verbunden ist.
Woher kommt die Versorgung der Programmierkarte und die des Reglers?
Danke an Euch
#2477100
1. Der Regler hat ne 5V Versorgung drin, damit werden normalerweise
Empfänger und Servos versorgt.
Der Saft dafür kommt aus dem Akku. BEC nennt sich das Ganze.
2. Richtig. könnte höchstens umgekehrt sein.
3. Vielleicht mal die Anleitung lesen? Normalerweise schliesst man einen
Regler mit BEC an die Karte an und den Akku an den Regler. Das BEC
versorgt dann die Karte.
Bei Reglern ohne BEC kommt ein zusätzlicher Empfängerakku an die Karte.
Gruß,
Norbert
