93C56 eingebaut programmieren
Gast #2477127
ich habe eine Platine auf der ein 93C56 verbaut ist. Ich habe mich jetzt
hier und auf anderen Seiten umgeschaut und (nicht hier) erfahren, dass
das Auslesen von dem Speicher kein Problem ist aber zum Programmieren
muss er ausgebaut werden. Stimmt das?
P.S: Ja ich könnte es auch schnell selbst probieren aber ich will an der
Platine nichts kaputt machen.
Harald
Gast #2477146
Das ist ein SPI-EEPROM. Im Gegensatz zu I2C ist das kein komplett
bidirektionaler Bus, es gibt Leitungen, die immer nur vom Master
getrieben werden.
Du kannst versuchen, den Controller auf der Platine im Reset zu halten.
Üblicherweise gehen dann alle Portpins auf Eingang und sind hochohmig,
so dass Du die Schnittstelle übernehmen kannst.
Wenn lesen klappt, dann sollte Schreiben auch gehen. In beiden Fällen
werden die gleichen Leitungen verwendet.
Gast #2477177
Danke erstmal für die schnelle Antwort!
Also ich hätte die Platine nicht eingesteckt und mich nur an die
entsprechenden Pins vom EEPROM geklemmt. Würde das nicht gehen? Dann
müsste ich den Controller nicht im Reset-Zustand halten.
Harald
Gast #2477276
Knut Ballhause schrieb:
> Dann hat sie keinen Strom. Wenn Du aber das EEPROM alleine versorgen
> willst, bekommt der Rest der Platine "rückwärts" ebenfalls Strom, ob das
> gut ist?! Der Controller wäre dann ebenfalls wieder mit an der
> Versorgung...
Das ist natürlich ein berechtigter Einwand - dann werde ich es wohl mit
dem Reset versuchen müssen. Hat das von euch schon jemand mal probiert?
Was könnte noch ein Problem werden?
Vielen Dank,
Harald
Gast #2477466
Leider ist diese Möglichkeit nicht gegeben - sonst würde ich das auch so
machen. Es bleibt leider nur die Möglichkeit den EEPROM eingelötet zu
programmieren. Vorrausgesetzt das geht überhaupt. Also ich habe das
Design schon relativ gut studiert und die Reset-Schaltung usw. ist mir
bekannt. Gibt es noch was zu beachten, außer den Reset-Pin des
Controllers auf Masse zu legen?
Harald
