Hallo, hab irgndwie nen Knoten im Kopf, darum brauch ich eure Hilfe. Folgendes hab ich vor: Die obersten 3 bit von PIND möchte ich als die untersten in der variable "temp" haben. Zusätzlich möchte ich das 4te bit in "temp" auch noch setzen o. löschen, je nach zustand ( soll als flag dienen). Zu 1. hab ich das so versucht: temp = (PIND>>5); soweit ok , aber wenn ich nun im späteren programmverlauf das vierte bit z.b. setze und dann wieder zum anfang mit der bitverschiebung komme, ist das 4bit wieder weg. Nun brauch ich eure Hilfe( hab schon x-mal den artikel hier durchgelesen, aber ichs versteh/sehs einfach nicht). MFG
M. H. schrieb: > soweit ok , aber wenn ich nun im späteren programmverlauf das vierte bit > z.b. setze und dann wieder zum anfang mit der bitverschiebung komme, ist > das 4bit wieder weg. Du willst also, daß > temp = (PIND>>5); so geändert wird, daß es das Bit 4 von temp beibehält?
1 | |
Hab das mal probiert...leider ohne erfolg, es wird trotzdem das 4te bit gelöscht, obwohl ichs vorher händisch gesetzt hab
M. H. schrieb: > Hab das mal probiert...leider ohne erfolg, es wird trotzdem das 4te bit > gelöscht, obwohl ichs vorher händisch gesetzt hab Ok hat sich erledigt , hat naürlich funktioniert meinte aber das 4te bit , nicht bit 4 ;-) Wie sieht denn der code aus wenn ich generell den rest der variable "temp" unangetastet lassen möchte?
Z.B.: temp &= 0b11111000; temp |= PIND>>3;
natürlich nicht um 3 shiften, sondern um 5...
