Kyocera-Printserver ohne Betriebsspannung?
Gast #2478462
Da ich noch einen älteren Plastkkartendrucker mit Centronics-Anschluss
besitze, aber keinen passenden Rechner mehr, wollte ich den Drucker
kurzerhand mit einem solchen aufsteckbaren Pocket-Printserver
netzwerkfähig machen. Selbiges habe ich bereits mit einem DIN
A0-Designjet gemacht und es funktioniert wunderbar.
Also habe ich bei Ebay Ausschau gehalten und bin günstig zum Zuge
gekommen: Ein Kyocera XB-110b Rev 2 für 7 Euro. Was mich nach dem
Auspacken allerdings sehr irritiert, ist die Tatsache, dass dieser
Printserver dort, wo andere (z.B. mein Axis am Designjet) eine
Netzteil-Anschlussbuchse haben, nur einen Blindstopfen im Gehäuse hat.
Ähm ... und nun?
Dass am Centronics-Port (ausreichend) Strom anliegt, ist mir irgendwie
neu, muss bei Kyocera aber dann wohl der Fall sein, oder? Theoretisch
wäre ja auch PoE möglich, aber ein Blick auf die interen Platine lässt
m.E. geeignete Wandler, Regler und Kondensatoren vermissen ...
Blöderweise verweisen alle Links auf das Manual (die ich gefunden habe),
auf die selbe Datei und deren Download startet nicht :-(
Such doch einfach mal die Spannungsversorgung auf der
Printserverplatine.
Der Pin für die Versorgungsspannung sollte leicht zu finden sein.
Dann miss am Drucker ob 5V im Betrieb und Standby anliegen.
Wenn nicht ist die Buchse wohl die beste Lösung.
Evtl. noch den Pin der Versorgung abklemmen um Schäden am Drucker zu
vermeiden.
