Xplain + Globale Variable = Some sections of the file provided does not fit within the device memory
Gast #2478565
Guten Abend.
Ich habe hier ein XPlain Board von Atmel, und wollte damit gerade ein
bisschen rumspielen.
Ich habe mir dazu das AVR Studio 5 und einen AVR Dragon ordnungsgemäß
installiert.
Wenn ich folgendes Programm auf den µC lade funtioniert es einwandfrei:
int main(void)
  int test = 0;
  test = 1;
  while (1) {
    _delay_ms(500);
    PORTE.OUT &= ~(1<<4); //LED 4 an
    _delay_ms(500);
    PORTE.OUT |= (1<<4); //LED 4 aus
return (0);
Wenn ich jetzt aber test als Globale Variable haben möchte, also so:
int test = 0;
int main(void)
  test = 1;
  while (1) {
    _delay_ms(500);
    _delay_ms(500);
return (0);
Bekomme ich beim "hochladen" folgenden Fehler:
memory.
Do you want to continue programming Flash using only the sections that
fit within the device memory?
Kann mir jemand sagen wie ich hier bitte schön eine Globale Variable
definieren kann?^^
Danke.
Gruß Paul
Gast #2481155
Matthias Sch. schrieb:
> Entferne erstmal diese Zeile. Wohin wolltest du auch aus main()
> zurückspringen ?
Stimmt. Da hast du recht.^^
Ich habe das jetzt mal getestet.
Wenn ich den Fehler ignoriere, dann scheint die globale Variable ganz
normal zu funktionieren.
Aber was soll denn dann bitte dieser Fehler?
Kennt das AVR Studio 5 keine externen Variablen?
Na ja, zumindest funktioniert es.
Danke.
