Ich zähle zur Zeit circa 10 verschiedene Netzteile neben meinen
Computer, die alle entweder 5V oder 12V mit 0,5A - 1A liefern. Besonders
stört mich, dass die meisten dieser Netzteile durch ihre Form auch noch
1-2 zusätzliche Steckplätze in der Steckdosenleiste versperren.
Ich hab schon öfter Beiträge gelesen, in denen sich Leute darüber
aufregen, hab aber bei einer Suche noch kein Projekt gefunden, dass
mehrere Netzteile zusammenfasst.
Was mir voschwebt:
Ein Gerät das über einen Stecker mit Strom versorgt wird und ca. 8-16
Niedervolt Ausgänge anbietet (z.B. Molex Buchsen mit 12 und 5 Volt, oder
18, 12 und 5 Volt), zusätzlich könnte es noch ein paar USB A Buchsen
haben, die zum laden von Handy iPod etc genutzt werden können.
Ein nettes Feature wäre noch eine Verbrauchsmessung und individuelle Ein
/ Ausschaltfunktion für die einzelnen Ausgänge. Das ganze sollte
insgesamt ca. 50-80 Watt Last aushalten.
Ein PC Netzteil wäre schon ein guter Anfang, allerdings weiß ich nicht,
ob das bei teilweise sehr geringen Verbrauch noch eine gute
Wirkungsquote hat. Ausserdem hätte ich gerne etwas ohne Lüfter, um den
Staubfang und Lärm zu verringern. Mein idealer Kandidat ist bisher ein
altes Notebook Netzteil mit drangehängter Schaltung für die 5 Volt und
die diversen Controllfunktionen.
Ich frage mich nun, wieso ich noch keine fertigen Projekte zu diesem
Thema gefunden habe. Gibt es etwas, was fundamental gegen eine
gemeinsame Niedervoltversorgung für die diverse Peripherie spricht? Wäre
der Wirkungsgrad zu schlecht, wenn man von 10Watt bis 80Watt alles
abdecken will? Oder bin ich einfach nur zu dumm zum suchen?
(Labor-)Netzteile braucht man nur während der Entwicklungsphase. Danach
bekommt ja jedes Gerät sein eigenes, spezifisches. Was du meinst gibt es
meistens in Form von 19-Zoll Einschüben, in denen dann einzelne Module
stecken, die die benötigten Spannungen liefern. Das wäre aber für eine
Allgemeinlösung schon zu speziell, um dafür eine gemeingültige Umsetzung
zu machen. Es steht dir aber nichts im Wege, das für dich selbst zu
bauen. Ideen zu Einzelnetzteilen findet man ja genug im www.
Ich hab mir sowas vor kurzer Zeit gebaut, die Schaltung versorgt in
meinem Fall ein Autoradio (12V), ne Beleuchtung (18V) und diversen
Krimskrams (12V). Verwendet habe ich ein altes Notebooknetzteil, da es
relativ viel Leistungsreserven hatte. Allerdings musste ich für
erfolgreichen CD-Audiobetrieb noch einen ganzen Haufen Elkos
dahinterbasteln...
Für 5V lohnt sich das aber eher nicht, da würde ich mir eher ein
passendes 5V-Netzteil holen und das dann an einen Verteiler hängen. Die
Notebooknetzteile, die ich in der Hand hatte waren alle so um die 18/19V
rum, da hättest du zu viel Verlust...
Auch bei mir wars schon grenzwertig von den Verlusten, da ich die 18V
aber eh brauchte und nicht mehr das alte Industrienetzteil zur
Versorgung meines Radios haben wollte, hab ich es halt selbst gebaut...
Was alle deine oben geposteten Lösungen gemein haben ist, dass sie keine
Einstellung des Stromes bieten. Das wäre aber manchmal von Vorteil, z.B.
bei Erstinbetriebnahme von Schaltungen (damit es nicht raucht).
Also, das mit den 12 V und 5 V habe ich mir auch schon überlegt.
Es geht wohl bei der Frage nicht darum, etwas fürs Experimentieren zu
haben.
Sondern EIN fettes Netzteil mit 12 V 9 V und 5 V zu haben, von dem z. B.
bei mir leben könnte:
1. Router
2. Externer DA-Wandler
3. Telefonanlage
4. Print-Server
5. Switch
6. 3 Festplatten 3,5"
7. 1 Festplatte2,5"
8. externes DVD-Laufwerk/Brenner
9. ISDN-Telefon
Jedes Gerät trumpft mit seinem eigenen Netzteil auf, dabei würden 3 mit
den verschiedenen Spannungen langen.
Es könnte ein Steckernetzteil sein mit 4 bis 5 Buchsen, an denen man mit
geeigneten Kabeln die Peripherie anschließt.
Verwirrter Anfänger schrieb:> Was mir voschwebt:> Ein Gerät das über einen Stecker mit Strom versorgt wird und ca. 8-16> Niedervolt Ausgänge anbietet (z.B. Molex Buchsen mit 12 und 5 Volt, oder> 18, 12 und 5 Volt), zusätzlich könnte es noch ein paar USB A Buchsen> haben, die zum laden von Handy iPod etc genutzt werden können.> Ein nettes Feature wäre noch eine Verbrauchsmessung und individuelle Ein> / Ausschaltfunktion für die einzelnen Ausgänge. Das ganze sollte> insgesamt ca. 50-80 Watt Last aushalten.
Nimm ein Notebook Netzteil, und häng ein paar Schaltregler dahinter.
Mehrere Schienen für eine Spannung sind nicht verkehrt, damit die
Kurzschlussströme nicht so hoch sind, 10A könnten dir schon deine Bude
abfackeln.
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 14 Jahre alt.
