Beamer erzeugt Farbbild mit Folie
Gast #2478914
Hallo zusammen.
Ich habe meinen Beamer zerlegt, weil er nicht mehr leutet.
Dabei habe ich im Internet recherchiert und festgestellt, dass es sich
bei diesem Modell um einen LCoS Beamer handelt. Allerdings hat dieser
nicht wie üblich im Internet beschrieben 3 Chips sondern nur einen.
Vor dem Objektiv befindet sich eine Folie.
Nun ist meine Überlegung, ob die Folie vor dem Ojektiv, also ander der
Innenseite des Beamers, dafür verantwortlich ist, dass der Beamer ein
farbiles Bild erzeugt. Eine Drehscheibe wie beim dem anderen Verfahren
gibt es auch nicht, so dass es auch nicht sein kann dann Chip erst eine
rotes dann ein grünes und dann ein blaues Bild hintereinnader schnell an
die Wand wirft. Hat jemand noch eine Idee warum es funktionieren könne.
Gruss
Michael
Gast #2478940
Das ist aber das Lustige an der Sache.
Ich hatte den Beamer schon einmal demontiert gehabt, weil er am Anfang
einmal ging und dann wieder nicht ( War ein Schnäppchen bei EBAY).
Die LED ist auf jeden Fall weiss, daher verstehe ich es nicht. Und es
gibt auch sicher keine Schriebe die sich dreht.
Gruss
Michael
Gast #2478967
Ich weiss es, weil, wenn ich eine von meinen weissen LEDs nehme, die ich
hier herumfahren habe und von denen ich das Datenblatt habe und somit
weiss, dass es eine weisse LED ist, dieser Beame auch ein buntes Bild an
die Wand wirft.
Mich würde das echt interessieren, wie das funktioniert. Ist das mit der
Folie keine Ansatz, wie ich es oben beschrieben habe?
Gruss
Michael
Gast #2478977
> die Wand wirft.
Uhhh ich habe hier auch eine weisse LED, jedoch wenn ich diese
anschließe leutet sie rot...
Jetzt noch mehr Magie: pole ich sie um, so leutet sie grün...
Es gibt sogar welche, die je nach Spannung andere Farben haben... also
nur vom aussehen - ja nichtmal von der Pinanzahl - kann man auf die Art
rückschlüsse ziehen.
