Hallo Leute, jetzt habe ich mir die Nacht mit suchen um die Ohren geschlagen, denn ich suche für meine Server ein 4 Zeilen mal 20 Zeichen oder grafisches Display, welches eine sichtbare Fläche von 90x40mm hat, denn so groß ist der bereits vorhandene Ausschnitt. Mein HD44780 2004, also so einen standard Teil weilche auch auf eBay rumgeistern hat leider nur 76x26mm was mir zu klein ist. Da ich meine Server Blau-Metalic lackieren werde, bevorzuge ich definitiv ein blaues Display. Kennt jemand einen Display-Typen welcher hier passen könnte? Achja, sollte mit lcd4linux funktionieren. Danke Michelle
Michelle Konzack schrieb: > jetzt habe ich mir die Nacht mit suchen um die Ohren geschlagen, > denn ich suche für meine Server ein 4 Zeilen mal 20 Zeichen oder > grafisches Display, welches eine sichtbare Fläche von 90x40mm > hat, denn so groß ist der bereits vorhandene Ausschnitt. Schwierig, ein solches Format habe ich bei den Displays auch noch nie gesehen. Reichen auch ein paar Zeichen weniger? Wenn ja, dann beispielsweise dieses hier nehmen mit 123,0 x 42,5 und einfach ein paar Zeichen nicht nutzen: http://www.display-elektronik.de/DEM20487SBH-PW-N.pdf Ansonsten einfach mal bei Display-Elektronik die Listen durchgehen, da kann man die Größen recht gut vergleichen.
Hier würde ich es mal probieren: http://www.lcd-module.de/ (ohne Gewähr)
http://geekparadise.de/2011/04/digitaler-bilderrahmen-von-pearl-als-statusdisplay-fur-dockstar/ Wäre vieleicht auch eine Überlegung wert. MFG Johannes
