unbekanntes LCD Display
Gast #2479350
ich hab in der Krabbelkiste ein LCD-Modul gefunden das ich nicht mehr
zuordnen kann. Es ist wohl ein- oder zweizeilig. Leider ist die
Rückseite nicht mal bedruckt. Es gibt lediglich eine geätzte Markierung
für oben "^up", die Zeichenfolge "A138 REV0.0" und "94V0".
Bei "94V0" geht es um Brandschutz, das hab ich herausbekommen. Zu "A138
REV0.0" finde ich alles mögliche aber nichts das ich irgendwie in Bezug
zu einem LCD setzen kann.
Das LCD besitzt 16 Anschlüsse, wobei scheinbar 15 und 16 für die nicht
bestückte Hintergrundbeleuchtung sind. Pin 1 ist recht sicher Masse. Pin
4 - 14 gehen direkt zum Kontroller.
Wie kann ich herausfinden was das nun für ein Controller ist ohne ihn zu
zerstören? Ich hätte es ja einfach mal wie ein HD44780 kompatibles
angeschlossen und geschaut was es macht. Die Warnungen im entsprechenden
Artikel machen mich aber doch stutzig.
Danke,
Stefan
Persönliche Seite #2479387
Oldpapa, wie er LCDs benutzt scheint er ja schon zu wissen. Es geht
darum, welches Display er hat, eine Vermutung hat er ja auch schon.
Stefan,
Masse ist normalerweise immer mit dem Metallrahmen verbunden -
durchpiepsen. Vielleicht ist die Kathode/Anode der
Hintergrundbeleuchtung beschriftet, da findet man Masse auch mit raus.
Plus der Beleuchtung geht fast immer an den Pin, entweder onboard R,
oder externer R.
Mach am besten mal Fotos vom Display.
Gast #2479564
Wie ich ein LCD verwende weiß ich nur theoretisch, die Seite auf
sprut.de kannte ich auch schon, habe aber bisher immer das Kapitel "Test
eines unbekannten Display-Typs" übersehen. :/
Foto ist ein Problem, ich hab nur die Kamera im Handy und sehr viel mehr
als "die Rückseite ist grün" wird sich mit der nicht erkennen lassen :)
Pin 1 ist definitiv Masse, man erkennt das die Leiterbahn zum Blech
geht.
Pin 2 ist stellenweise etwas dicker und geht direkt in den Controller.
Pin 3 geht über einen Spannungsteiler* auf Pin2 von jedem Übergang geht
eine Leiterbahn in den Controller.
Pin 4-14 gehen wie gesagt direkt in den Controller.
Pin 15 und 16 sind recht sicher die nicht bestückte Beleuchtung.
Ich gehe davon aus das Pin 2 Vdd ist und Pin 3 der Kontrast, warum
sollte man Vdd erst über einen Spannungsteiler führen?
=> zumindest elektrisch sollte es sich wie ein normales HD44780
verhalten.
* 4 SMD Widerstände in Reihe, mit 222 beschriftet, also je 2,2k Ohm.
Ich hoffe ich hab die Anschlüsse richtig identifiziert und werde das
Ding wenigstens nicht Kaput machen.
Vielen Dank,
Stefan
Gast #4443332
hallo ich kann dir zwar nicht sagen von welchem hersteller das display
ist
aber ich kann dir sagen wo es verbaut ist und wo du einen schaltplan mit
genauer pin belegund herbekommst
1 verbaut in conrad Charge terminal pro best.nummer 511137
2 service seite conrad.de bei suche 511137 eingeben und schaltplan
  runter laden
und ja pin 15 u. 16 sind die nicht bestuekte beleuchtung
hast du den das display ans laufen gekriegt oder is es gestorben?
hoert sich seltsam an ich wuerde eines suchen mir ist das ladegeraet
runtergsfalle display kaput
Persönliche Seite #4444715
Der Beitrag ist 4 Jahre und 10 Monate alt, wenn ich richtig überschlagen
habe und der User ist nicht angemeldet. Ich denke nicht, dass du da noch
eine Antwort bekommst.
Der Tip mit dem Lader ist gut, so finden vielleicht andere mit dem
selben Display diese Lösung.
// edit:
Habe gerade den Schaltplan angesehen. Scheint ein Standard-HD44780 zu
sein. E, RW, RS, D0-D7. Sollte also leicht durch ein anderes zu ersetzen
sein.
Gast #4444841
Hallo
Danke für die info ja das mit der langen zeit habe ich gesehen aber wie
mann an deiner antwort sieht hilft einem manschmal auch der kleinste
funke an hoffnung um hilfe zu bekommen .
mit freundlichem gruss und einem dicken danke an dich für den tip mfg
michael
