debian -> ddclient -> server hinter router
Gast #2479513
irgendwie kann mein dyndns client "ddclient" keine aktuelle Ip-Adresse
meiner Internetverbindung zu dyndns.org übermitteln.
Mein Server ist an einer Switch angeschlossen.
Die Switch ist wiederum mit meiner Fritzbox verbunden.
Des sind die Einstellungen von ddclient
/etc/default/ddclient:
# Configuration for ddclient scripts
# generated from debconf on Do Jan 12 22:54:36 CET 2006
# /etc/default/ddclient
# Set to "true" if ddclient should be run every time a new ppp
connection is
# established. This might be useful, if you are using dial-on-demand
run_ipup="false"
# Set to "true" if ddclient should run in daemon mode
run_daemon="true"
# Set the time interval between the updates of the dynamic DNS name in
seconds.
# This option only takes effect if the ddclient runs in daemon mode.
daemon_interval="200"
/etc/ddclient.conf:
# Configuration file for ddclient generated by debconf
# /etc/ddclient.conf
pid=/var/run/ddclient.pid
protocol=dyndns2
use=web, web=checkip.dyndns.org
server=members.dyndns.org
login=wunschname
password=wunschpasswort
wunsch.dyndns.org
Der ddclient startet nach einem Systemneustart von selbst.
Ich hoffe das ihr mir helfen könnt.
Cu unbekannt
Gast #2479636
Das Teil wird doch wohl irgendwelche Fehlermeldungen ausgeben?
Debugging ddclient looks pretty hard but it isn't.
First try to put as less as necessary in your configuration.
Try to run ./ddclient -daemon=0 -noquiet -debug and check the result.
Try to add the features you need and check it again.
Once you're happy with the result, run it as a daemon.
Gast #2479653
Würde sagen die FBF blockiert den Login (Portfreigabe), mach das ganze
auch über die FBF was den vorteilhaft ist das beim Discon. sofort die IP
aktualisiert wird.
Gast #2484767
Die Fritzbox blockt da nichts, es wird ja nur eine Seite aufegrufen, und
keiner will rein.
Bei mir funktioniert es mit der config.
protocol=dyndns2
use=web, web=checkip.dyndns.com, web-skip='IP Address'
login=deinLoginName
password='deinpasswort'
wildcard=YES
deinedyndnsadresse.dyndns.org
das passwort ist in '' gesetzt
