PIC18 Ram Prüfung
Gast #2479926
Hallo Zusammen
Ich möchte den Ram von meinem PIC18 beim Hochlauf testen, also mit einem
Wert beschreiben und wieder auslesen. Ich möchte dies in C machen, weiß
jedoch nicht wie ich über die schon def Variablen, die in diesem Bereich
liegen, den gesamten Ram als eine Variable ansprechen kann.
Bitte um Hilfe. Danke.
Lg.
Johann K.
Gast #2480237
Noch mal nachgefragt
Wie kann ich mit C das Ram beschreiben und lesen ohne eine Variable zu
definieren.
#pragma udata dTestdd=0x200  //Ram ab
unsigned char ucSerOutTelEnd;  //Telegramm Ende
unsigned char ucSerOutPufEmpty;  //Serielleausgabepuffer ist leer
unsigned char uaSerOutPuf[200];  //Ausgabepuffer Seriellekommunikation
unsigned char ucSerOutAdr;    //Adresse für Ausgabepuffer
unsigned char ucPufDatInNew[6];  //aktuell eingelesene Eingänge
unsigned char ucPufDatInOld[6];  //letzt eingelesene Eingänge
unsigned char ucReadPufSpi;      //Lesepuffer SPI
unsigned char ucCounterTest;
unsigned char ucTestArry[10];
Diese Variablen liegen im Ram und ich möchte ab der Adresse 0x200 den
RAM mit schrieben und lesen auf korrekte Funktion prüfen ohne die
Variablen zu verwenden.
Danke.
Gast #2480739
Ganzen Speicher ansprechen ist eigentlich kein Problem.
for (volatile char *p = 0x200; p < 0x800; p++) {
    *p = Testwert;
    if (*p != Testwert) ....
Nur wenn du es in C schreibst, musst du im generierten Assemblercode
überprüfen, ob der Optimizer wirklich eine Funktion erzeugt, die den
getesteten Speicher nicht benutzt. Nach Murphys Gesetz vergisst du
dieses Problem wieder, schaltest Debug-Optimierung ein und dein Programm
stürzt bereits beim Start ab.
In Inline Assemler dürfte die Sache recht problemlos nur mit SFRs gehen.
