Probleme mit Arduino Mega 1280. Gibts verschiedene?
Gast #2480784
Hallo allerseits,
habe folgendes Problem mit zwei Arduino Mega 1280 Klonen:
Beide scheinen unterschiedlich zu arbeiten, beim selben Programm
(Akkuüberwachung von einem 4p8s Lipo-Pack) spucken diese
unterschiedliche Spannungswerte am LCD aus.
Bei einem passt es einigermaßen, jedoch funktionieren viele
Analogeingänge nicht mehr (vielleicht selbst verschuldet, daher neuen
bestellt).
Beim anderen muss der eingelesene Analogwert (welcher ja 0-1023 sein
kann) um etwa 93 verringert werden; außerdem arbeitet er mit einer
geringeren Spannung: zwischen GND und "5V" sinds nur etwa 4,2V, daher
ist die Beleuchtung vom LCD auch dunkler und der Kontrast schlechter.
Die Bestückung der Platinen unterscheidet sich auch in der Anordnung der
SMD-Widerstände; einer scheint auch mehr zu haben.
Beide haben den ATMEGA1280 an Bord, jedoch einmal mit der Nummer 1124
und einmal mit 1125 hintendran.
Beide sind aus China, und wie gesagt Nachbauten. Liegts daran?
Weiß echt nicht mehr weiter.
Es scheint nicht an meiner Beschaltung zu liegen (Spannungsteiler etc),
sondern tatsächlich nur an den Platinen?
Kann mir jemand helfen? Will nicht noch einen Arduino Mega kaufen ohne
zu wissen wo das Problem liegt.
Ich hoffe ihr habt Rat!
Gruß Vile
#2480898
4,2/5 = 0,84
(1023-93)/1023 = 0,91
Da die Analogreferenzspannung AREF auf den Boards offenbar direkt aus
den "5V" abgeleitet wird, passt das irgendwie zusammen. Leichte
Differenzen wird es aber trotzdem geben.
Wenn du die maximal zu messende Spannung an 2,55V anpasst und die
interne Bandgap-Referenz mit 2,56V benutzt, könnte sich dein Problem
erübrigt haben.
Auf der Platine mit den 4,2V würde ich zusätzlich mal die
Spannungsreglergeschichte genauer unter die Lupe nehmen. Auch kann es
sein, dass irgendwo ein Massepin nicht (stabil) verbunden ist und der
Controller durch eine der internen Schutzdioden an den Portpins versorgt
wird(die Differenz ist ja ungefähr 0,7V "wie es sich für eine
Siliziumdiode gehört").
mfg mf
