Hallo liebe Forenmitglieder,
Ich möchte eine integrierte Schaltung entwickeln, die mir mitteilt wie
lange ich einen Akku noch nutzen kann.
Ich messe den Strom, Temperatur und die Spannung während der Akku im
Betrieb ist.
Wie berechne ich daraus die verbleibende Kapazität.
In meiner lange zurückliegenden Ausbildung haben wir einfach einen
Großen widerstand an den Akku geschlossen und die Spannung betrachtet (
ob sie einbricht oder nicht).
Ich weiß dass diese methode unprofessionel ist, deshalb frage ich ja
hier :)
Vielen Dank für die Antworten
Euer Karl
Karl Meier schrieb:> In meiner lange zurückliegenden Ausbildung haben wir einfach einen> Großen widerstand an den Akku geschlossen und die Spannung betrachtet (> ob sie einbricht oder nicht).> Ich weiß dass diese methode unprofessionel ist, deshalb frage ich ja> hier :)
No.
Es ist die einzige Möglichkeit, wie du feststellen kannst über welche
Gesamtkapazität dein Akku überhaupt noch verfügt.
Nimmt man diese als Basis, dann kann man laufend den entnommenen Strom
aufzeichnen und diesen von Basiskapazität eines voll geladenen Akkus
abziehen.
Die Kapazitätsangabe eines Akkus lautet: mAh (Milliampere Stunden).
Wie also wird man daher berechnen, wieviel noch im Akku drinn ist?
(Da es aber einen Zusammenhang gibt zwischen der Spannung, die der Akku
noch hergibt und der noch verbleibenden Ladung, wird üblicherweise
einfach die Spannung gemessen und wenn die unter einen Grenzwert fällt,
wird der Akku als leer betrachtet. Und da die Spannung während der
Entladung monoton fällt, ist die Höhe der SPannung auch ein Mass dafür,
wie voll der Akku noch ist. Der Vorteil: Ich muss die Gesamtkapazität
des Akkus gar nicht kennen bzw. regelmässig der SChaltung neu mitteilen,
damit sie nicht mit einem falschen Startwert zu zählen anfängt. Denn
Akkus werden selten besser, wenn man sie häufig benutzt. Normalerweise
ist es umgekehert und nach einiger Zeit un je nach Behandlung hat dann
ein 2300mAh Akku nur noch 1700mAh)
Karl Meier schrieb:> Hallo liebe Forenmitglieder,>> Ich möchte eine integrierte Schaltung entwickeln, die mir mitteilt wie> lange ich einen Akku noch nutzen kann.>> Ich messe den Strom, Temperatur und die Spannung während der Akku im> Betrieb ist.>> Wie berechne ich daraus die verbleibende Kapazität.
Aus Strom und Zeit lässt sich die Kapazität problemlos berechnen.
Du musst allerdings regelmässig Kalibriermessungen machen, um Deine
reale Kapazität zu messen. Wenn Du regelmässig Deinen vollgeladenen
Akku bis zur Ladeschlussspannung verwendest, kannst Du die jeweils
letzte Messung zur Kalibrierung der folgenden Entladung benutzen.
Dabei sollten allerdings Temperatur und Entladestrom nicht allzusehr
schwanken.
Gruss
Harald
Karl Meier schrieb:> Liege ich richtig mit der Annahme, dass es nicht möglich ist genau zu> sagen wielange ich noch "Saft" habe, wenn ich denn Startwert nicht> kenne?
Ja. Du kannst es noch nichtmal genau sagen WENN du den Startwert kennst.
Halbwegs genau geht es eben nur, wenn der Akku voll ist und man beim
entladen den Strom dauernd misst und aufaddiert. Aber niemand weiß halt
so genau wieviel Kapazität der Akku wirklich (inkl. Alter, Zyklen, Temp
usw.) hat. Das weißt du erst wenn er leer ist und du schaust wieviel du
rausholen konntest.
gruß cyblord
Siehs mal so:
Du hast einen Tank, den du in den Boden eingebuddelt hast, in den du
daher nicht hineinschauen kannst.
Aus dem Tank pumpst du jetzt 30 Minuten lang Wasser ab, wobei du genau
Buch führst wieviel Wasser du in jeder Sekunde rausgepumpt hast.
Kannst du dann eine Aussage darüber treffen, wieviel Wasser noch im Tank
ist?
Was müsstest du dazu wissen?
Wenn der Tank jetzt im Laufe der Zeit kleiner wird (weil sich zb Schlamm
ablagert, du aber nicht weißt wieviel), kannst du dann immer noch sagen,
wieviel Wasser nach einer gewissen Entnahme drinnen ist?
Was müsstest du tun, damit du eine möglichst genau Aussage darüber
treffen kannst, wieviel Wasser zu jedem Zeitpunkt im Tank ist?
Ersetze Tank durch Akku. Ersetze Wasser durch Akkuladung. Dann hast du
genau die Situation, vor der du stehst.
Hei Leute Ich bin es noch mal!
denkt Ihr es ist möglich, die Spannung zu beobachten und wenn diese bei
einer gewissen Belastung ( Stromfluss von 8 A oder so) um eine gewisse
Spannung abfällt zb 2 V, zu sagen der Akku hat noch für 10 min Saft aber
dann ist def. Ende
Was haltet ihr von der Idee
Danke für eure Einschätzung
So geht das nicht. Der Akku wird mit dem Alter eventuell einen höheren
Innenwiderstand bekommen und dann bricht dir die Spannung bei einem
hohen Stromfluß viel früher ein.
Eher leidlich.
Du weisst nichts über die Selbstentladung, wenn du neben der Temperatur
wenigstens noch die Uhrzeit hättest könntest du die wenigstens
abschätzen.
Du weisst nicht, wie die Kapazität des Akkus mit den Betriebsjahren
gelitten hat.
Du kannst zwar eine "Fuel gauge" bauen,
aber die Ergebnisse sind bekannt: Damals, als NiCD/NiMH die
Akkus in Handys und Laptops waren, stimmte die Anzeige eher
nicht, und man musste sie alle Nase lang durch vollständiges
entladen und aufladen neu kalibrieren.
Das hier ist ein üblicher IC der Zeit:
http://www.ti.com/product/bq2014h
Nimm einfach dieses IC : BQ2050
http://www.ti.com/product/bq2050
Das misst dir deine Akkukapazität (wird oft in Laptopakkus verwendet)
und zeigt dir bei einem Tastendruck auch die verbleibende Akkukapazität
an Hand von 5 LED´s an.
Musst dich halt durch das Datenblatt kämpfen und den benötigten
Shuntwiderstand berechnen.
MaWin schrieb:> Damals, als NiCD/NiMH die> Akkus in Handys und Laptops waren
Ich werde ausschließlich nur LiIonen Akkus verwenden ist es da
vielleicht etwas besser mit dem altern.
Irgendwie müssen es doch die "großen" auch machen mit den Hand,MP3 oder
Laptop anzeigen.
Karl Meier schrieb:> Ich möchte eine integrierte Schaltung entwickeln> Ich werde ausschließlich nur LiIonen Akkus verwenden ist es da> vielleicht etwas besser mit dem altern.> Irgendwie müssen es doch die "großen" auch machen mit den Hand,MP3 oder> Laptop anzeigen.
Zum Entwickeln integrierter Schaltungen ist mehr Verstand erforderlich
wie für Rechtschreibung und Satzbau.
Ich würde diese Mängel erst beseitigen und mich erst dann dem
IC-Development verschreiben.
wie wäre es: den Mangel "IC-Development" zu beseitigen
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 14 Jahre alt.
