ASM AVR CBR - Clear Bits in Register
Gast #2481867
habe eine Frage.
Im Register 24 steht z.B. eine 4. Die wird da reigeladen.(Werte zwischen
0 u.7 liegen da drin.)
Dann möchte ich im Register 18 das 4te Bit setzten bzw. löschen.
So geht es.
cbr r18,4    ;Löscht das Bit 4 im Register R18
aber wie mache ich das wenn ich das Register R24 verwenden will als
konstante?
Danke.
(Firma: Anscheinend Corner-Cases ;-)) #2481895
> So geht es.
Ich vertue mich damit auch immer. Vielleicht sogar jetzt auch.
Aber für mich löscht DU das Bit2 in r18 ( 2^2 = 4 ).
müsstest daher
cbr r18,1<<4
schreiben.
> konstante?
Die Frage verstehe ich leider nicht. Kannst DU sie vielleicht etwas
anders formulieren ?
Bernd_Stein
#2481919
Holger schrieb:
> Hi,
> habe eine Frage.
> konstante?
aus dem Wert in R24 musst du mithilfe einer Schleife eine Bitmaske
erstellen, die du dann mit r18 UND verknüpfst.
      ldi   tempreg,0       ;hilfsreg
      sec                   ;CY=1
loop: rol   tempreg         ;Bit reinschieben
      dec   r24
      brne  loop
      com   tempreg         ;Maske invertieren
      and   r18,tempreg     ;gewünschtes Bit löschen
Sascha
Gast #2481921
> konstante?
Das wäre also sozusagen ein "parametrisches" setzen oder löschen.
Dafür gibt es beim AVR keinen Maschinenbefehl. Andere CPUs haben sowas.
Aber eben nicht alle und jede. Beim AVR ist die Begründung insbesondere,
das es sich um einen Prozessor mit RISC-Befehlssatz ("Reduced
Instruction Set Computer", also "Reduzuierter-Befehlsatz-Computer")
handelt. Manche, sicherlich wünschenswerte und sinnvolle Befehle gibt es
eben da nicht.
In so einem Fall muss man also dafür ein Programm schreiben, das sowas
erledigt.
Schau Dir mal den Befehlssatz an und den Artikel
http://www.mikrocontroller.net/articles/Bitmanipulation hier.
Moderator Persönliche Seite #2481927
> eben da nicht.
Ist nur die halbe Begründung.  Die andere Hälfte der Begründung ist,
dass die CPU keinen barrel shifter hat, d. h. sie kann nicht um
beliebige Bitanzahlen auf einmal schieben, sondern pro Befehl nur um
ein Bit.
Gast #2481939
Naja. Was war zuerst da? Die Henne oder das Ei? Gibt es den Befehl nicht
weil es keinen Barrelshifter gibt oder keinen Barrelshifter weil es den
Befehl nicht gibt. Oder ganz anders: Gibt es wegen Kosten und Chipfläche
keinen Barrelshifter und deswegen keinen Befehl dafür? Oder gibt es das
wegen des RISC-Aufklebers beides nicht? :-)
#2481979
spess53 schrieb:
> Hi
>>      sec                   ;CY=1
>>      dec   r24
>>      brne  loop
> Und wenn r24=0 ist?
ja, ja - hatte erst den dec vorn dran und dann noch mal umgestellt,
so wär's dann richtig ...
      inc   r24
      sec                   ;CY=1
      dec   r24
      brne  loop
Sascha
Moderator Persönliche Seite #2481986
Das wird es treffen.
Ohne den RISC-Aufkleber wiederum könnte es einen solchen Befehl halt
auch trotz fehlendem barrel shifters trotzdem geben.
> Oder gibt es das
Andere RISC-CPUs haben sowas durchaus, ARM beispielsweise.
#2482279
Noch ein Tick kürzer und mit Wortspiel:
      ldi temp,$FF      ; Alles an
      inc BitNummer     ; wegen 0 * Schleife
      clc               ; 0 ins Carry
L1:
      rol temp          ; beim 1. Mal  0 reinschieben - 1 ins Carry
      dec BitNummer     ; beim 2.-7.   1 reinschieben - 1 ins Carry
      brne L1           ;
ANDe: and ZielReg,temp  ; Bit löschen
gruss herrmueller
