PIC18 Inline Assembler verwenden
Gast #2482246
Hallo Zusammen
Ich habe ein Problem mit der Verwendung des Inline Assembler.
_asm
      lfsr  FSR0,256
      movlw  0
      movff  WREG,zaehl
      movlw  0
loop1:
      movff  WREG,POSTINC0
      incf  WREG,f
      decfsz  zaehl,f
      bra    loop1
_endasm
Dieses Programm habe ich aus einem Buch und soll den interenen RAM
beschreiben. Leider kommt es zu einigen Fehlermeldungen.
Error [1250] 'lfsr' operand one must be a literal
Error [1250] 'incf' operand two must be a literal
Error [1251] 'incf' operand count mismatch
Error [1250] 'decfsz' operand two must be a literal
Error [1251] 'decfsz' operand count mismatch
Kann mir jemand helfen?
Danke.
#2482366
So kompiliert er es bei mir.
Hast du zaehl deklariert/definiert ?
lfsr will nur die Angabe welches der FSR
die anderen Befehle brauchen den 3.Parameter ob Access oder Banked
_asm
      lfsr  0,255
      movlw  0
      movff  WREG,zaehl
      movlw  0
loop1:
      movff  WREG,POSTINC0
      incf  WREG,f,0
      decfsz  zaehl,f,0
      bra    loop1
_endasm
Holger
Gast #2483377
Hallo Holger
Jetzt habe ich nur mehr zwei Fehler
incf  WREG,f,0
decfsz  zaehl,f,0
Wie hast du 'f' deklariert?
Ich habe einfach die Speicherstelle 0 im SFR Bank 0 verwendet.
#define f    TXB2CON
Gast #2483876
Hallo, statt f 1 verwenden, oder so definieren:
#define f 1
#define w 0
Blick ins Datenblatt des PIC könnte nicht schaden ;-)
f heisst, er speichert das Ergebnis ins Register (file) ab,
w ins WREG.
incf  WREG,f,0 ist quasi ein Sonderfall das Register WREG ist ja w
Generell solltest du es vermeiden inline Assembler zu verwenden.
Mit C lässt sich das auch lösen.
Zumal du ja gar nicht weisst, ob du einfach so in den RAM schreiben
darfst, kann ja sein dass C dort was wichtiges abgelegt hat.
Holger
Gast #2484176
Danke Holger für deine Mühe.
Jetzt entstehen keine Fehler mehr.
Ich möchte beim Hochlauf des MC, also bevor irgend welche Variablen
beschrieben werden, den Ram durch beschreiben und lesen jedes Bytes auf
Korrektheit überprüfen. Ich möchte dies natürlich übergeordnet machen
und nicht über die einzelnen Variablen. Wie könnte ich dies deiner
Meinung nach in C machen?
Gast #2485652
Ich hab mir das mal angesehen, du müsstest die Startup modifizieren, die
stehen im Compilerverzeichnis  \src\traditional\startup als c018.c
Nur dort hast du noch Zugriff auf alle RAM Variablen bevor die
Initialisierung greift.
Warum willst du den RAM testen ? Ich hab noch nie eine defekte Zelle
gehabt.
Wenn du es richtig machen willst musst du auch verschiedene Bitmuster
testen.
Das halte ich für zu großen Aufwand oder hast du ein so wichtiges
Projekt ?
HolgerW
