AVR einfache Schaltung mit assembler realisieren
OP Persönliche Seite #2482863
ein gesundes neues Jahr erstmal an dieser Stelle.
Ich habe lange nichts mehr mit AVR Controllern gemacht, und vor Jahren
auch nur einfache Sachen mittels STK500.
Ich wollte folgendes realisieren. Dazu habe ich ein STK600 und den
Atmega2560 zum Probieren. Spaeter soll das Ganze auf einem Atiny13A
laufen. Aber ertmal geht es mir darum den Code dazu zu schreiben und zu
verstehen.
Beim Durcharbeiten des Tutorial hier, meckert der Compiler beim Register
GICR. Muss ich mal im Datenblatt des 2560 nachsehen, hab ich noch nicht
gemacht.
Ein Eingang, ein Ausgang. Dazu benutze ich erstmal Port B und Port D am
STK600.
Kurz druecken(<2s) schaltet den Ausgang ein, nochmaliges kurz druecken
schaltet den Ausgang aus usw.
Wenn der Ausgang durch kurzes druecken ein ist, sollte lang druecken
keinen effect haben.
Lang druecken(>3s) schaltet den Ausgang nach einer im code
voreingestellten Zeit(0-72h) ein. Dann kann nur nochmaliges lang
druecken den Ausgang wieder ausschalten. Wenn der timer laeuft, sollte
kurzes druecken keinen effect haben. Wenn der Ausgang nach Ablauf des
Timers automatisch eingeschaltet ist, sollte er durch kurzes druecken
wieder ausgeschaltet werden.
Also wenn mir jemand da etwas code liefern wuerde, waere ich sehr
dankbar. Hinweise zu Informationen diesbezueglich sind auch willkommen.
Spaeter will ich das dann in Assembler und in C haben, um es mir
verstaendlich zu machen, erstmal gehts mir aber um Assembler.
vielen Dank...
#2482871
Kann da eine von Peter Dannegers Routinen für seine
"Bulletproof"-Tastenentprellung
nicht auch zwischen langen und kurzen Tastendrücken unterscheiden?
http://www.mikrocontroller.net/articles/Entprellung
Freilich ist PeDas Code für den Neueinstieg recht starker Tobak...
mfg mf
PS: Schön, dass du dich noch mal ran wagst. Es ist ein harter Weg mit
viel Frustration und Rückschlägen.
#2482874
Einer der wenigen Fälle, an denen eine Ausnahme gerechtfertigt ist. Den
Code muss man nicht im Detail verstehen, dazu funktioniert er einfach zu
gut, als das man es sich leisten könnte den links liegen zu lassen.
Die beschriebene Aufgabenstellung ist damit ein Klacks. Zumindest was
den Tastenteil anbelangt. Das spielt die PeDa Lösung aus dem Stand
problemlos.
OP Persönliche Seite #2482929
vielen Dank fuer die Hinweise. Der erste Teil funktioniert an sich
schon.
Beim Kompilieren der Beispiele bekomme ich jedoch die folgenden
Fehlermeldungen:
Undefined symbol: TCCR0
Undefined symbol: TIMSK
Sind diese Register mit meinem verwendeten Controller nicht vereinbar?
Was bedeutet das?
#2482997
Wenn die Register anders heißen, kann es sein dass auch die Bits an
anderen STellen sind. Das muss man aber sowieso immer überprüfen, wenn
man Code von einem Prozessor auf den anderen überträgt.
ALlerdings ist die PeDa Lösung nicht anspruchsvoll. Irgendein
regelmässiger Timerinterrupt, dessen Wiederholperiode irgendwo im
Bereich von 5 bis 20 Millisekunden liegt, reicht ihr schon. Und wenns
40ms sind, ist es auch noch kein Beinbruch.
So einen Timer hat man meistens in der einen oder anderen Form sowieso
im Programm. Zb.: Wie hast du eigentlich vor die 0 bis 72h Wartezeit zu
realisieren? Da fällt doch sicher ein Timer ab, in dessen ISR man noch
den Entprellcode mit aufnehmen kann.
Da dein Zielprozessor letztendlich ein Tiny13 ist, würde ich mir da
einen Timer suchen (Datenblattvergleich), der beim Tiny13 und beim
Mega2560 gleich sind. Vor allen Dingen sollten sie gleiche Bitzahl
haben, sonst muss man später die ganzen Konstanten alle wieder neu
berechnen.
OP Persönliche Seite #2483001
Hallo Ingo,
nachdem ich die Datenblaetter verglichen habe, hab ich die folgenden
beiden Register benutzt:
TCCR1A anstelle von TCCR0
TIMSK1 anstelle von TIMSK
Dies fuehrte zu folgenden Fehlermeldungen:
Operand 1 out of range: 0x80
Operand 1 out of range: 0x6f
Ich stoebere weiter....
#2483002
Du musst dir angewöhnen, zu einer Fehlermeldung immer auch die Zeile
oder die nähere Umgebung zu zeigen, in der der Fehler auftritt.
Für deinen AUtomechaniker ist es schliesslich ja auch interessant,
welche Automarke du fährst, wenn auf dem DIsplay ein Fehlercode
auftaucht.
Gast #2483008
Hi
Was nun? Timer1 oder Timer0
Beim ATMega2560 liegen eine Reihe IO-Register im Adressbereich, der mit
in/out nicht mehr erreichbar ist. Einfach statt dessen lds/sts
verwenden.
MfG Spess
#2483015
Mark W. schrieb:
> Hallo Ingo,
Na, ob das so schlau ist, anstelle des 8_bit Timer 0 den Timer 1 zu
benutzen? Zumal der Tiny13 keinen Timer 1 hat sondern nur einen 8-Bit
Timer 0 und beim Mega2560 der Timer 1 ein 16 Bit Timer ist. Du steuerst
da jetzt geradewegs auf ein Programm zu, dass du auf dem Mega
entwickelst und dann für den Tiny wieder komplett umschreiben kannst.
Mit welcher Taktfrequenz wird dein deine Schaltung laufen? Bevor man
anfängt sollte man erst mal ein bischen rechnen. Besonders die
Interrupt-Intervalle sind nicht ganz uninteressant und da sollte man im
Vorfeld schon eine Vorstellung davon haben, wo die Reise hingehen wird.
OP Persönliche Seite #2483028
Es geht darum:
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial:_Tasten
Das Beispiel "Entprellung" funktioniert ohne Fehlermeldungen.
Jedoch das naechste Beispiel "Einfache Entprellung und Abfrage" schon
nicht mehr. Jedenfalls nicht mit dem mir zur Verfuegung stehenden 2560.
Statt TCCR0 nahm ich das Register TCCR1A. Mittlerweile auch die anderen
Timer.
Statt TIMSK0 nahm ich TIMSK1.
Die Fehlermeldungen wechselten von:
zu
AVR Studio 5.0.1223
#2483043
Nun ja.
Das Tutorial ist aber auch gedacht, dass man es von vorne durchmacht.
Wenn man mitten drinn einsteigt, dann fehlt einem halt das ganze Wissen
von davor.
Schlechte Wahl.
> Timer.
Welche anderen Timer? ZU jedem Timer gehört ein Satz
Konfigurationsregister. Im Namen jedes Konfigurationsregisters kommt die
Nummer des Timers vor.
Wie Spess schon sagte: Die liegen beim Mega so, dass sie mit einem out
nicht mehr erreichbar sind. Da muss man auf sts ausweichen.
Bleib doch beim Timer 0
Auch im Hinblick darauf, dass du ja eigentlich irgendwann auf den Tiny
gehen willst.
