COM Port abhören
OP #2483910
Hallo, ich bin dabei die Serielle Schnittstelle unter Java
auszuprobieren. Nach der Anleitung  von mikrocontroller.net
http://www.mikrocontroller.net/articles/Serielle_Schnittstelle_unter_Java
Gibt es eine möglichkeit wie ich ohne einen zweiten PC oder sonstige
Hardware den Port über den ich sende abhören kann, damit ich sehe das
die Sache auch wirklich so funktioniert ? Mit einem Programm wie zb.
Termite geht dies ja leider nicht, da ich so das Problem habe das die
Schnittstelle schon belegt ist.
Habt ihr außerdem ein Tipp für ein Tutorial zur seriellen Schnittstelle,
wo mehr erklährt ist ? Ich verstehe den Code aus oben genannter Quelle
zwar teilweise aber es ist schon noch viel unklar.
Gruß Markus
#2491418
Kauf dir 2 V24 auf USB Converter ( z.B. bei Reichelt ca. 8€ / Stück) und
lass dann docklight als Monitorprogramm  laufen(www.docklight.de).
Kriegst du auch als kostenlose demo Version zum runterladen und hast
dann Timingverhalten und Antworten super sichtbar, Kannst dann  auch
Skriptre hinterlegen und eine Antwort so simulieren.
Viel Spass.
Thomas
Gast #2491823
Naja, das mit dem Deutsch üben wir dann noch mal...
ich meine natürlich -
Darin ist das Programm PORTMON.EXE enthalten, mit dem Du den COM-Port
abhören kannst.
Gast #2505756
COM Port Programme gibt es einige. Serial Port monitor oder Terminal
Bray
Du kannst die Daten an dich selbst senden wenn du an deinem Kabel RX und
TX verbindest, oder zwei Schnittstellen hast.
Beim Programmierproblem kann ich dir leider nicht weiterhelfen.
