Wie schnell schaltet denn jetzt der LED cube?
OP #2484524
void cube_show_init( void )
  TCCR0 |= (1 << CS02) | (0 << CS00);
  TIMSK |= (1 << TOIE0);
ISR( TIMER0_OVF_vect )
  TCNT0 = 0xB0; /*at least 0xA0 */
  /* cli() not neccessary atm */
  PORTC = 0x0;
  static uint8_t cube_show_layer = 0;
  asm volatile("nop"); /* wait longer to avoid unintentionally lighting bottom leds */
  for(uint8_t j = 0; j < 8; j++){
    PORTD = cube[cube_show_layer][j];
    PORTA |= (1 << j);
23
24
    PORTA = 0;
25
26
27
  PORTC |= (1 << cube_show_layer);
28
29
  if (cube_show_layer < 7) {
30
    cube_show_layer++;
31
  } else {
32
33
34
Ich wollte mal rechnen mit wie viel FPS der fornax LED cube läuft
also 16000000/256/265 = 244 interrupts per second
244/8 = 30,5 frames per second ist aber falsch
weil ich nicht weis wie ich
TCNT0 = 0xB0;
 interpretieren soll.
Heißt das jetzt das er immer von 176 anstatt von 0 bist 255 zählt?
Die
 haben bestimmt keine große Auswirkung?
Wenn man die FPS erhöht werden die Animationen langsamer oder schneller?
Danke!
#2484567
TCNT0 = 0xB0;
Ganz genau so
> Die
Ja und nein. Für die FPS sind sie erst mal egal. Die FPS werden im
wesentlichen dadurch bestimmt in welchen Abständen die ISR aufgerufen
wird. Und die kann nicht beliebig schnell aufgerufen werden, weil ja ein
ISR Durchgang abgeschlossen sein muss, ehe der nächste kommt. So gesehen
haben dann die nop dann doch wieder eine Auswirkung. Aber da gibt es in
diesem Code noch andere Ansatzpunkte, wenn man die ISR insgesamt
schneller machen will.
OP #2486507
Alles klar dann komm ich auf 98 FPS
Ich habe das Problem das die Effekte vom Instructables Cube
http://www.instructables.com/id/Led-Cube-8x8x8/
zu schnell ablaufen.
Die benutzen diesen Timer:
  // Timer 2
  // Frame buffer interrupt
  // 14745600/128/11 = 10472.72 interrupts per second
  // 10472.72/8 = 1309 frames per second
  OCR2 = 10;   // interrupt at counter = 10
    TCCR2 |= (1 << CS20) | (1 << CS22); // Prescaler = 128.
  TCCR2 |= (1 << WGM21); // CTC mode. Reset counter when OCR2 is reached.
  TCNT2 = 0x00;  // initial counter value = 0;
  TIMSK |= (1 << OCIE2); // Enable CTC interrupt
Das sind 1421 FPS bei 16 Mhz. Kommt wohl duch den extremen unterschied.
Ich habe jetzt den original durch diesen ersetzt.
Jetzt ist die Geschwindigkeit der fornax und Instructables Animationen
ganz gut.
Nur leuchten jetzt bei einigen Effekten, ganz leicht, LEDs die nicht
leuchten sollen.
Entweder ich nehme den fornax timer und schraube an den delays rum ober
ich mach noch paar nop's rein.
Also Danke erstmal.
