RS232 Sniffen
Gast #2485104
Guten Tag,
kennt jemand ein Tool, mit dem man mitlauschen kann welche Daten über
den Com - Port des PCs laufen. Ich möchte nämlich ein fertiges LED
Display ansteuern, weiß aber nicht welche Steuerzeichen es braucht,
desshalb möchte ich gerne das beim Display beiliegende Programm abhören,
sprich die Datenübertragung der RS232. Würde mich über nützliche Tipps
sehr freuen, danke.
lg Max
Gast #2485160
Falls es mit den obigen Programmen nicht geht
dann nimm einfach einen zusätzlichen PC mit
irgendeinem Terminalprogramm und lausche auf
der TX Leitung mit, das geht immer auch wenn dein
Display von irgend ner BlackBox angesteuert wird.
Für beide Richtungen brauchts halt 2 RS232 Schnittstellen.
Gast #2485173
Snowfly schrieb:
> ... dann nimm einfach einen zusätzlichen PC mit
Das ist ja wie in der Steinzeit. Dann kann man auch gleich zwei echte
Terminals anschließen und sich die Softwareemulation auf dem PC sparen
