UART 7Bit even Stopbit
Gast #2485345
Hallo Forum,
ich lese mit einem Fototransistor ein optischübertragenes
Datentelegramm.
Lege ich das Signal direkt an meine Com-Schnittstelle bekomme ich im
Hypterteminal das gewünschte Ergebnis.
Lege ich das Signal auf meinen uC kommt es zu einer Fehlfunktion. Die
Daten werden kryptisch.
uC Atmega 16
Takt 8Mhz Quarz
Fuses h C9
Fuses l DF
Ich bin mir nicht sicher über die Einträge in den betreffenden Registern
korrekt sind. Das Testprogramm befindet sich im Anhang
Über kurze Hilfe würde ich mich freuen.
grüße
g457 schrieb:
>> UCSRC |= (1 << URSEL) | (1<<UPM1)  | (0<<UPM0) | (1<<UCSZ1) | (0<<UCSZ0) ;
> ∗hust∗
Das Oder ist tatsächlich quatsch, weil man bei einem Prozessor bei dem
sich UCSRC und UBRRH eine Adresse teilen, UCSRC nicht einfach so
auslesen kann (siehe Datenblatt).
Die geshifteten 0-en könnte man auch weglassen, wird aber das |= zu
einem = gändert macht es allerdings nichts.
Gast #2486967
Falls du das Signal wirklich direkt an den µC anschließt, fehlt dir ein
Inverter und Pegelumsetzer. RS-232 vom PC und serielle Schnittstelle vom
µC verwenden völlig unterschiedliche Signalpegel.
Gast #2487146
Ok.
Wie würde das Register korrekt initialisiert?
Die Signalpegel stimmen. Die sind TTL und an einem anderen COntroller
bereits getetestet.
Es kann also nur an der Programmierung liegen.
