Frage zu Grafikkarte
Gast #2486151
Ich habe eine Grafikkarte
HIS RADEON 4350
Hier ist die Anleitung dazu:
http://www.hisdigital.com/UserFiles/product/ATI_Radeon_HD_4300_Series_Rev_B.pdf
Dort drinnen steht z.B.
"Make certain that the graphics card is properly connected to the
internal power supply and the motherboard."
Heisst dass, dass man so eine Grafikkarte zusätzlich mit Strom aus dem
Netzteil versorgen muss durch ein Kabel wie zur Festplatte oder so -
oder wird die Energie durch das Board übertragen?
Auf der Karte ist auch ein kleiner Steckplatz mit zwei Pins drauf und
kurz dahinter ein Kondensator, was auf ein Endergiedingen hinweisen
könnte, es könnte aber auch ein Anschluss für einen Lüfter sein???
Leider steht in der Beschreibung nix dazu drinnen, was dieser Anschluss
mit den zwei Pins sein könnte, darum meine generelle Frage, ob man eine
Grafikkarte auch zusätzlich an das Netzteil hängen tut?
(Firma: keine) #2486174
die 4350 braucht ganz sicher keine zusätzliche Spannungsversorgung da
sie nur ~20 Watt unter Volllast ziehen. Der Satz im Handbuch ist eher
als allgemeiner Hinweis gedacht und wird wahrscheinlich in sämtlichen
Handbüchern zu allen HIS-Karten stehen.
Edit:
Sofern eine aktuelle Karte überhaupt zusätzliche Spannungsversorgung
braucht wird das ein vier-, sechs- oder acht-poliger Konnektor sein,
aber kein zwei-poliger.
Gast #2486257
Ist das eine PCI-E Anschluss?
Es gibt PCI-E Karten, die einen zusätzlichen PCI-E Power Connector
haben. Gerade bei leistungshungrigen Grafikkarten kann das der Fall
sein.
http://www.intel.com/support/motherboards/desktop/sb/cs-012073.htm
Übersicht gängige Power Connectors im PC
http://www.playtool.com/pages/psuconnectors/connectors.html
Wenn das Netzteil keinen PCI-E Power Connector hat, gibt es Adapter von
4-Pin Molex auf PCI-E Power
http://www.directron.com/ad201.html
http://www.erodov.com/forums/make-pci-e-power-connector-molex-connector/16270.html
Gast #2486281
Danke für den Link mit den vielen Kabelarten.
Angenommen -die Grafikkarte hätte einen Anschluss für eine zusätzliche
Spannungs- und Stromversorgung - dann würde doch dies auch explizit in
der Anleitung stehen - oder? Ich weis zwar nicht, wofür diese beiden
Anschlusspins letztlich sind, in der Anleitung geht auch nichts daraus
hervor, somit müsste das dann ausscheiden ???
#2498225
Dirk J. schrieb:
> Ist doch ganz einfach: Steck die Karte rein, wenn sie läuft, bedarf es
> keiner weiteren Stromzufuhr. Ist das ein Problem?
Sehr richtig. Vorallem wenn die Karte eine externe Versorgung braucht,
sieht man den Anschluss (alt: 4 pin molex, neu: PCI-E Stromversorgung)
schon von 3 Kilometern gegen den Wind.
Bei ALLEN Karten die in letzter Zeit hatte, die eine PCI-E
Stromversorgung brauchten, (teilweise sogar 2x) waren auch die
erforderlichen Adapter auf molex dabei, für den Fall man hat ein altes
Netzteil.
gruß cyblord
