LCD flackert und wird dunkler
OP #2486680
bei einer kleinen GPS-Maus Schaltung habe ich ein Problem. Die Schaltung
ist im Grunde ganz einfach, an einem Mega8 hängt ein LCD-Display, ein
Taster und eine GPS-Maus (Royaltek RGM 2000). Soweit funktioniert auch
alles, nur das Display zeigt (von mir noch nie erlebte) Macken:
Sobald die Maus angeschlossen ist, wird sowohl das Backlight als auch
der Kontrast dunkler. Weiterhin flackert das Display alle Sekunden (also
vermutlich beim Senden der Maus) kurz auf.
Am Stromverbrauch sollte es nicht liegen, die Maus hat (gemessen) einen
Verbrauch von 30mA (der 7805 liefert bis 2A). Spannungsquelle ist ein 9V
Block.
Was vielleicht zur Klärung (oder Wiedererkennung hilft): Beim
Einschalten ist manchmal auf dem Display statt der Startbotschaft wirrer
Zeichensalat, der aber beim nächsten Schreiben aufs Display
verschwindet. (hab ich wohl zu schnell gesendet, softwaremäßig trivial,
aber vielleicht haben die zwei Sachen was miteinander zu tun.)
Tja. Ich persönlich kann mir keinen Reim drauf machen, ich würde mich
freuen, wenn mir jemand helfen könnte!
Danke und Voraus und Grüße,
Ulrich
Gast #2486707
Hallo Ulrich,
mach doch mal NACH dem 7805 - also parallel zu C8 - einen Elko...
irgendwas zwischen 220µF und 470µF.
Der 100nF Kerko kann die dynamischen Stromanforderungen natürlich nicht
decken und der 78er braucht einige Zeit.
In so einem Fall wäre es übrigens hilfreich mit einem Oszi die
Betriebsspannung anzuschauen.
Wenn Du noch keines hast... kauf Dir eins oder laß es Dir schenken.
Empfehlungen gibts genug hier im Forum, auch für die bezahlbaren ;-)
Volker
#2486721
spess53 hat die Antwort schon gegeben.
Da hilft auch kein Oszi, Elko oder so.
Der 7805 will knapp 7V am Eingang für die 5V am Ausgang.
Ein üblicher 9V Block dürfte schon mit 100mA nach kurzer Betriebszeit
auf weniger als 7V einbrechen.
Andere Stromquelle oder wenigstens LowDrop-Regler benutzen.
Allzulange Betriebszeit dürfte so ohnehin nicht drin sein.
Gruß aus Berlin
Michael
Persönliche Seite #2486842
Ich hatte mal ein Display mit sehr knapp bemessenem Vorwiderstand (war
für 5V ausgelegt). War zudem noch eine der uralten stromhungrigen grünen
LED Beleuchtungen. Da hat das Backlight sofort bei Festplattenzugriffen
angefangen zu Flackern, obwohl die Spannungsschwankungen unter 100mV
waren.
Am einfachsten wird es sein, wenn du ein paar normale Akkus nimmst, in
Reihe, dahinter nen low-drop Regler. Aber brauchst du zwingend 5V?
Einfacher (und etwas strom sparender) wirds bei 3,3V. Da wird die
Akkuauswahl einfacher. Evtl könntest du so deine Schaltung direkt an
einer Lithiumzelle versorgen (ca 3-4,2V) was aber eigentlich zwingend
einen Laderegler IC erfordert, damit die Zelle nicht überladen und nicht
tiefentladen wird. Diese ICs gibts so gut wie immer nur in nicht
anfängerfreundlichen SMD Gehäusen.
Mobile Geräte sind bei der Stromversorgung immer wieder schwierig. Die
möglichkeit eines Schaltreglers gibts auch noch, der aus einer oder
mehreren Zellen eine konstante Spannung generiert. Der Akku kann in
einem weiteren Bereich genutzt werden, und Leistung muss nicht in einem
Linearregler verheizt werden. Welchen Aufwand man betreibt muss man
natürlich für jedes Projeikt neu entscheiden ;)
