Habe mir mal Tehersex runtergeladen und die Menuconfig durchlaufen lassen. Habe nun folgende Probleme/Fragen: 1. Bei Load Default Configuration soll man ein Entwicklerboard auswählen damit die Config geladen wird. Was soll ich da auswählen wenn ich einfach nur den ENC mit Magjack selbst aufgebaut habe? Ist es irrelevant weil die Optionen eh einzeln deaktiviert/aktiviert werden? 2. Ich habe ja nur die .hex Datei nach dem fertigstellen. Aber wie kann ich das ganze in mein Projekt einbauen? Sprich ich brauche etwas wie eine main.c in der ich dann munter meinen Programmablauf reinprogrammiere. Aber mit ner fertigen hex Datei ist das ja kaum möglich. Danke
Hi, Zu 1: Wenn Du ein eigenes Board hast, musst Du hier nix auswählen. Das ist nur, um ein bekanntes board mit seinen komponenten ausuwählen. Du musst halt in den anderen Optionen dein Board "konfigurieren" Zu 2: es ist nicht angedacht die konfiguration in ein eigenes projekt einzubauen. Ziel bei ethersex ist ein eigenständiges system. Ich geh mal davon aus, das du über die sourcen des projekts ein eigenes "basteln" kannst. Gruß Kay
Danke für deine Antwort, Es ist gut möglich, dass ich mir daraus ein eigenes Projekt basteln kann aber wie komme ich an die Dateien ran wenn ich nur eine hex Datei habe? Ich habe das Projekt jetzt mal geflasht. Aber das Problem was ich habe ist halt immernoch, dass ich eine eigene Hardware habe. Wo kann ich den einstellen welcher Pin wo am uC angeschlossen ist? Der Interrupt zB ?
Hi, Es gibt den ordner "hardware" und "pinning". Dort kannst du die einzelnen pins definieren. Musste auch lange suchen, da das wiki von ethersex etwas gewöhnungsbedürftig ist. Hast Du Dir das wiki mal angesehen? Vielleicht kommst du damit besser zurecht als ich. Ich habe ein pollin board, da hatte ich keine probleme mit dem pinning. Gruß Kay
arbeite mal die Seite durch: http://old.ethersex.de/index.php/Kategorie:StepByStep Weiter unten sind dann auch links zu Seiten wie ein eigenes pinning erstellen. Gibt es ein script für: http://old.ethersex.de/index.php/Ethersex_Hardware_hinzuf%C3%BCgen Oder ein eigenes Modul (also deine Software)hinzufügen: http://old.ethersex.de/index.php/Eigenes_Modul_hinzuf%C3%BCgen André R. schrieb: > aber wie komme ich an die Dateien ran Die Sourcen zu den Modulen sind alle in den entsprechenden Ordnern.
