Kommunikation unter den Tasks
OP #2487160
Hallo!
Ich arbeite mit dem uVision von Keil in c mit dem stm32f103vc.
Ich habe 2 Tasks mit unterschiedlicher Prio, die unabhängig von einander
laufen. Wie kann ich jetzt die Tasks kommunizieren lassen mit einander??
Mailbox??
Im einten Task wird der Ausgang geresetet , im 2. Gesetzt. Ich möchte
jetzt im 2. Task mitteilen, er darf den Ausgang nicht setzten, da die
Entscheidung des 1. Tasks wichtiger ist!
Gibt es sinnvolle Lösungsansätze? Die Mailbox kenne ich eben nicht!
Danke und Gruss!
M.B.
#2487224
Die Ausgangsbasis ist schon etwas ungünstig, denn eigentlich sollten die
selben Pins nicht gleichzeitig mehreren Tasks zugeordnet sein, d.h. ein
Pin A.7 sollte von genau einer Task verwaltet werden, nicht von zweien.
Andernfalls ist es etwas schwierig, Glitches auf den Pins zu verhindern,
wenn also eine Task den Pin setzt bevor die andere die Kontrolle
übernimmt und ihn sofort wieder löscht.
Daher möchte ich ganz vorsichtlich mal die Frage stellen, ob die
bestehende Konstellation wirklich der Stein der Weisen ist, oder ob man
nicht vielmehr die Kontrolle über den Pin einer einzelnen Task
überlassen sollte, die ggf. von der anderen über deren Zustand/Wünsche
informiert wird.
OP #2487254
Danke für die Tipps!
@ A. K. :
Ja, das sehe ich genau so! Ich möchte anstelle, dass ich direkt den Pin
anspreche dem anderen Task mitteilen, dass er den Pin zu reseten soll.
Wie geht das am besten?
Danke und Gruss!
M.B.
#2487265
Das lässt sich ohne Kenntnis der Arbeitsweise der Tasks und der
konkreten Zeitbedingungen und mit defekter Kistallkugel schlecht sagen.
Wenn die Prio-Task beispielsweise ohnehin zyklisch irgendwelche Runden
dreht, dann reicht es u.U. aus, einfach den Zustand einer gemeinsam
genutzen Variablen (volatile) abzufragen.
#2487533
M. B. schrieb:
> Habe einen Variable in beiden c Files definiert, einmal als volatile.
Aua! Nicht verschieden deklarieren.
> Sobald in Task2 die Variable gesetzt wird, wird der Pin von Task1 nicht
> mehr verändert!
D.h. beide Tasks manipulieren doch den Pin? So riskierst du
möglicherweise den erwähnten Glitch.
