Externe USB Stromversorgung anschließen
OP #2487369
ich habe eine einfache Docking Station für mein Handy. Diese schaltet
das Steckernetzteil parallel zur Versorgung über USB. Das führt dazu,
dass alle Geräte an dem USB hab an dem die Docking Station angeschlossen
ist ebenfalls versorgt werden (und birgt natürlich potentielle Risiken
für meinen PC). Jetzt würde ich das gerne Trennen, so dass nur noch mein
Handy über das Netzteil versorgt wird. Kann ich einfach die USB V+
Verbindung des MicroUSB Ports der zu meinem Handy führt trennen (an
diesem laufen USB und Netzteil parallel zusammen)?
Danke & Grüße
Thilo
P.S. Wie wird solch eine Versorgung über USB und Netzteil richtig
gemacht?
Gast #2487473
Bist du da sicher?
Möglicherweise benutzt die Docking Station die 5V Spannungsversorgung
nur als Signalleitung. Damit sie erkennt, ob ein Kabel angeschlossen
ist.
Recht häufig werden dazu 4k7Ohm Widerstände eingebaut.
Eventuell reicht der "rückwärts" Strom über diesen Widerstand für dein
Spannungsmessgerät und eine Leuchtdiode in einem anderen USB-Gerät,
nicht aber um irgendeinen Schaden anzurichten.
OP #2487627
Ja, bin mir da recht sicher. Es leuchtet ja nicht nur die LED des Hubs,
auch meine optische Maus leuchtet rot vor sich hin.
Und intern ist das USB-Kabel einfach direkt an die Pins der MicroUSB
Buchse angelötet und ebenso V+ und Masse von einer kleinen Platine die
zwischen Steckernetzteil und der Buchse hängt (ist da in erster Linie,
weil die Docking Station noch eine Akku-Ladefunktion hat und da die
Ladesteuerung drauf sitzt, welche nur vom Netzteil betrieben wird).
Grüße Thilo
Gast #2487772
Reklamieren!
Versteckter Mangel - es wurde als USB-Gerät beworben, entspricht aber
nicht der USB Spezifikation. Andere Hersteller bekommen ja auch eine
saubere Umschaltung zwischen Bus- und Self-Powered hin.
Nur wenn die Reklamationen zu teuer werden, produzieren die Chinesen was
Brauchbares.
-- Grüße Zurück.
OP #2489510
Reklamieren wird mir leider nicht möglich sein. Ich habe die viel zu
helle blaue Status-LED gegen eine grüne ausgetauscht. Wie kann ich das
denn selbst beheben? Deine Antwort hört sich ja schon so an, als ob man
da einfach umschalten könnte, so wie ich mir das auch schon gedacht
habe.
Grüße Thilo
