SVGA Dispaly ohne SDA und SCL leitungen anschliesen
OP #2488018
Hi, ich habe ein SVGA Dispaly (HMD Vuzix Tac Eye) das ein VGA Eingang
hat,
es hat so ein proprietären Stecker
(http://www.mikrocontroller.net/attachment/130664/glenair.png) und dazu
gibt es ein Adapter Kabel das ein VGA Stecker + usb für +5v hat, soweit
so gut könnte man meinen.
Das Adapter teil ist aber etwas klotzig, und bei einem wearable PC Setup
will man ja jedes unnötige Gewicht weg reduzieren.
Insbesondere da dieses Adapter teil in meinem speziellem Setup an ein
anderes Adapter teil angeschlossen ist das wiederum auf einem
proprietärem super flachem VGA Anschluss am UMPC ein VGA Stecker macht.
Also wie man sieht eigentlich eine kabeltechnische Katastrophe, welcome
to Adapter hell g
Nun was macht der findige Hacker?
Er schneidet die 2 dicken VGA Stecker raus und lötet die Kabel zusammen.
Könnte man meinen, nicht oder?
Nun, leider ist das nicht so eine tolle Option das das HMD kable ganze
200 € ! kostet, der proprietäre Stecker alleine hat ein listen preis von
140$
Um so ein Kabel zu köpfen habe ich einfach nicht das nötige Kleingeld um
so was so ohne weiteres zu riskieren.
Das UMPC kable ist kein Problem das gibt es um 20€ und davon habe ich
bereits 2.
Also was macht der findige Hacker der sich nciht traut das original 200€
Kabel zu köpfen?
Er baut es ganz nach, also passenden Stecker improvisieren und an das
UMPC Kabel anlöten.
Klingt so einfach und so preiswert, ja wäre da nciht ein kleines
Problem:
Das Schweine teure proprietäre Adapterkabel leitet nicht alle relevanten
Pins des VGA Steckers zu dem exotischem 140$$ Stecker!
Die pins R G B HSync und VSync werden direkt durch geleitet, aber die
Pins SCL und SDA nicht, wen man sie durch misst mit angesteckten5v sind
die beiden pins aber auf +5v gezogen so wie es in der i2c Spezifikation
auch vorgesehen ist.
d.h. die hängen nciht einfach so herum in dem Adapter, ne, da ist wohl
ein IC der die Pins mit den Daten des Displays füttert.
Nun meine frage
1. kann man ein Display so ohne weiteres ohne diese beiden Pins
betreiben, sprich die in der Luft hängen lassen?
und
2. falls nicht, wie schwer ist es die original Daten auszulesen da ein
IC selber zu programmieren der dann die rolle in dem neuen Adapter Kabel
übernimmt?
Das Display braucht die Daten ja offenbar nicht und afaik werden die nur
für plug and paly gebracht.
Da das ganze zeig eigentlich Schweine teuer ist sollte die Lösung
möglichst sicher ausfallen.
LG
trax
Persönliche Seite #2488136
Wenn das ansteuernde Gerät ein normaler PC ist, ja. Allerdings muss dann
das benötigte Videotiming "von Hand" eingestellt werden, da die
VESA-DDC-Daten fehlen.
> übernimmt?
Das ist ein simples serielles EEPROM, das per I2C angesteuert wird.
OP #2488148
Was heist in dem fall video timing?
Nur die Frame Rate, oder noch was extra? Weil unter Windows habe ich
außer eben Fragerate in Hz und der Auflösung keine weiteren setting
finden können.
