Code von LPC auf Cortex M3 umschreiben
OP #2488773
Hallo erstmal,
Da ich neu bin im Forum möchte ich zu beginn erst einmal alle herzlich
begrüßen.
Mein Problem ist folgendes: ich möchte ein Programm welches für den LPC
entworfen wurde für den Cortex M3 umschreiben. Leider ist das Programm
so gut wie gar nicht kommentiert.
Deshalb verstehe ich folgende Zeilen nicht.
1......
stream[7] = (typ & 8) ? stream[7] + 0x33 : stream[7] + 0x30;
2.....
check = typ ^ adr ^ (t_b & 0x0F) ^ ((t_b & 0xF0) >> 4) ^ ((t_b & 0xF00) >> 8) ^ (h_b & 0x0F) ^ ((h_b & 0xF0) >> 4) ^ ((h_b & 0xF00) >> 8);
check = (t_b & 0x8000) ? check ^ 8 : check;
sum = (check + typ + adr + (t_b & 0x0F) + ((t_b & 0xF0) >> 4) + ((t_b & 0xF00) >> 8) + ((t_b & 0xF000) >> 12) + (h_b & 0x0F) + ((h_b & 0xF0) >> 4) + ((h_b & 0xF00) >> 8) + 5) & 0x0F;
Das Programm dient zur Aufbereitung von Daten die mittels Sensoren
erfasst wurden, um diese dann über ein Sendemodul zu einer WS2500
Wetterstation zu senden.
Ich hoffe ihr könnt mir weiter helfen.
Persönliche Seite #2488783
den LPC gibt es nicht. Sondern jede Menge unterschiedlichster
Controller, teils sogar mit 8051-Kern, und mit den unterschiedlichsten
ARM-Kernen. Auch die Cortex-M3-Varianten von NXP heißen LPC.
Ansonsten sehen Deine Codefetzchen nicht so aus, als ob sie
controllerspezifische Dinge täten, das ist einfach nur C.
#2488787
Welcher LPC wurde genau benutzt ?
Warum willst du den C-Code umschreiben ?
Du kannst ihn vermutlich für den Cortex-M3 genauso, wie er ist,
wieder verwenden...
Wo benötigst Du genau Hilfe beim Verstehen der obigen Zeilen ?
Ist dir der C Code unverständlich ? Oder die Formel selbst ?
Welche Sensoren wurden genau benutzt ?
OP #2488818
Danke für die schnellen Antworten :)
Der LPC hat einen 8051 Kern.
Den Code möchte ich umschreiben, da das Programm zur Erfassung der Daten
des Sensors für einen Cortex M3 geschrieben wurde.
(der Sensor ist eine Eigenproduktion zur Ermittlung der
Sonnenscheindauer ;) )
Bei den Code- Zeilen ist mir sowohl der Code als auch die Formel
unverständlich.... :/
