Hallo liebe Foren-Freunde, also prinzipiell kenn ich die Bitmaskierungen und kann auch Datenblätter lesen. Aber welche Bedeutung soll die Maskierung: ACSR & 0x20 bedeuten ? Ich freue mich über eure Antworten. Grüße und frohes neues Tentone
Christoph Tenten schrieb: > Aber welche Bedeutung soll die Maskierung: ACSR & 0x20 bedeuten ? Bit Nummer 5 aus dem (vermutlich) IO-Register ACSR wird extrahiert bzw. getestet. Was dieses Bit macht, steht im Datenblatt des unbekannten Controllers.
Hallo, Danke für Deine Antwort. So nun habe ich behautet ich kenne mich mit Bitcodierung aus :) ... Warum ist es das BIT 5? Es handelt sich laut C-code des Verfassers um einen ATMEGA 8. Ich benutze einen ATMEGA640 und muss natürlich die Zeile anpassen. Kannst Du mir in einfachen Worten erklären, was die Zeile macht? Gruß und Danke für Deinen Nachhilfeunterricht :) Tentone
Christoph Tenten schrieb: > Warum ist es das BIT 5? # 7 6 5 4 3 2 1 0 0b 0 0 1 0 0 0 0 0 = 0x20 > Es handelt sich laut C-code des Verfassers um einen ATMEGA 8. Bit 5 in dessen ACSR heißt ACO. Man könnte also lesbar schreiben:
1 | |
1 | |
> Ich benutze einen ATMEGA640 und muss natürlich die Zeile anpassen. ACSR & _BV(ACO) funktioniert dort genauso. (Ist zufällig auch 0x20, aber darauf würde ich mich nicht verlassen.) > Kannst Du mir in einfachen Worten erklären, was die Zeile macht? Das darfst du aber nun wirklich mal im Datenblatt nachlesen.
Danke für die Antwort, klar, habe ich schon gefunden. Jetzt werde ich das gleich mal ausprobieren. Danke sehr und schönen Abend Tentone
