Hallo Leute, wie viele Schieberegister kann ich mit BASCOM bedienen wenn ich sie in Reihe schalte?
Anzeige
Schieberegister 74HC595N mit Bascom
Hallo Leute, wie viele Schieberegister kann ich mit BASCOM bedienen wenn ich sie in Reihe schalte? Janiiix3 schrieb: > wie viele Schieberegister kann ich mit BASCOM bedienen wenn ich sie in > Reihe schalte? Bascom ist eine Programmiersprache, mit der du deinen Controller programmieren kannst. U.a. so, daß er über SPI 595er "befüllt". Das ist völlig unbhängig davon, ob du das in Assembler, C oder sonstwas machst. Ausserdem werden die nicht in Reihe geschaltet, sondern kaskadiert. Die Daten werden durch die Registerkaskade durchgeschoben und somit am Ausgang des jeweiligen Bausteins wieder refresht. Die Shift- und die Latch-Leitung dagegen liegen an allen ICs parallel. Irgendwann brechen die Leitungen natürlich unter dieser Belastung zusammen. Davon ist es in erster Linie abhängig, wieviele du kaskadieren kannst. Ich habe auch schon 32 Stück ohne Probleme kaskadiert. Die müssen nur dicht zusammen sitzen. mfg. Antwort schreiben |
Anzeige
