Moin! Wozu genau dient Wärmeleitpaste? Soll sie nur Unebenheiten ausgleichen, oder hat sie noch andere Funktionen? Ich will jetzt nämlich drei Spannungsregler mit einem Kühlkörper versehen. Ist Wäremeleitpaste notwendig?
Das kommt auf die abzuführende Leistung drauf an.
Die Wärmeleitpaste soll bewirken, dass zwischen Bauelement und
Kühlkörper eine vollflächig thermisch leitende Verbindung besteht. Ohne
Wärmeleitpaste besteht auf Grund der Rauhigkeit der Flächen nur
punktueller Kontakt, während der größte Teil der Fläche über eine dünne
Luftschicht isoliert.
OK, Danke Werner!
Der Artikel ist wenig sagend. Da muesste man Werte einsetzen. Schlecht ist erst mal ueberhaupt Kuehlkoerper zu benoetigen. Muss denn ueberhaupt soviel Leistung verpuffen ?
Wenn ich nicht, dann würde ich ihn nicht verwenden.
Das Problem ist nicht notwendigerweise geloest wenn man die Waerme am kuehlkoerper hat. Ein Plastikgehaeuse drum rum das zu gut isoliert, und man heizt die ganze Elektronik auf, ohne die Waerme wirklich wegzubringen. Allenfalls lohnt es sich stomsparender zu arbeiten.
Danke Nano, aber es ging mir mehr um die Funktion der Wärmeleitpaste. Den Rest habe ich gar nicht in Frage gestellt. Das Gehäuse ist gut gekühlt, die Stromstärke ist gut gewählt.
Andi Arbeit schrieb: > Ich will jetzt nämlich drei > Spannungsregler mit einem Kühlkörper versehen. Andi Arbeit schrieb: > ... die Stromstärke ist gut gewählt. Die Stromstärke ist (fast) egal, solange du den Strom niederohmig ein- und ausschaltest. Falls du Linearregler verwendest, könntest du zur Verringerung der Verlustleistung evtl. besser Schaltregler einsetzen - aber wer weiß schon, was du da genau kühlen möchtest.
