Quarz statt Keramik Resonator?
Gast #2491778
Hi @all,
ich würde gerne dieses RBBB
(http://shop.moderndevice.com/products/rbbb-kit) direkt auf meiner
Platine integrieren. Soweit habe ich mir die Bauteile jetzt alle bei
Conrad zusammen gesucht, da ich dort sowieso noch bestellen muss.
Ein Problem habe ich allerdings bei dem 16MHz Keramik Resonator. Diesen
kann ich im Katalog nicht finden und wollte daher fragen ob ich diesen
auch durch ein Quarz ersetzen kann? Wenn ja, brauche ich dann noch
irgendwelche Vorwiderstände, Kapazitäten oder dergleichen?
Vielen Dank für eure Hilfe!
Gast #2491799
@Ingo: Ich möchte einen ATmega 328 verbauen.
@Klaus: Kannst du mir noch kurz erklären wie ich das verschalten müsste?
Bin elektrotechnisch leider nicht sehr bewandt.
Thanks again!
#2491801
@Niko
Wenn du dir einen ATmega328 von der Stange kaufst, kannst du den nicht
so verwenden wie du dir das denkst. Da ist nämlich kein Bootloader
drauf. Der wird jedoch benötigt, um den µC über die Serielle (RXD / TXD)
zu programmieren/flashen.
Gruß Oliver
Gast #2491811
@Oliver: Das ist mir bewusst. Werde den Controller zuerst programmieren
müssen. Wenn nicht schon wieder der doppelte Versand sowie die Wartezeit
auf das Paket aus den Niederlanden wären, würde ich mir auch einfach das
komplette Set bestellen.
@Auweia: Ist ja gut, werde mal danach suchen...
