[ATmega8] PWM-Signal übern ADC einlesen
Gast #2491816
Nabend,
ich hab hier ne Schaltung, welche über den ADC eines ATmega8 ein poti
ausliest und dann einen Transistor entsprechent mit PWM ansteuert.
Standartschaltung halt eben.
Nun möchte ich "nach dem Transistor" die Spannung, welche also am
Verbraucher (LED+R) anliegt (max. 5V) nochmal messen, um dann die genaue
Spannung mit der eingestellten Spannung zu vergleichen.
Ich gehe ja mal stark davon aus, dass ich das (verstärkte) PWM-Signal
nicht einfach auf nen ADC-Eingang geben kann, sondern dass ich es erst
glätten muss.
Wie stelle ich sowas an?
Reicht es einfach nen 22µF Elko gegen GND vor den ADC-Eingang zu
schalten?
Oder muss da noch mehr passieren?
Sebastian
Gast #2491836
Da mußt du wohl als einfachste Lösung einen RC-Tiefpaß 1. Ordnung
aufbauen.
Wenn du einen Kondensator direkt am Ausgang anschließt, fließen kurze
heftige Lade- und Entladeströmung. Guck mal ins Datenblatt deines
ATmega8, was der als Ausgangsstrom verträgt und dann rechne aus, was bei
einem 22µF Kondensator passiert.
#2491849
PWM nicht verstanden?
Am Transistor liegt im eingeschalteten Zustand nur die Restspannung, die
kann man anhand der Bertriebsbedingungen auch aus dem Datenblatt
halbwegs genau ablesen, wenn man kein Oszi hat.
Die Leistung am Verbraucher ergibt sich aus dem von dir ausgegebenen
Tastverhältnis - das kennst du eh.
Kannst aber den A/D-Wandler mit der PWM synchronisieren. Und dann im
richtigen Moment messen. Erkenntnisgewinn ist aber minimal.
Gast #2491940
Sorry, ich hab vergessen, zu sagen, dass ich einen PNP-Transistor
benutze.
Und zu dem Elko: Der wird doch dann direkt von der Hauptquelle gespeist
und net vom µC? Oder versteh ich Dich falsch, Wolfgang?
Gast #2491959
> und net vom µC?
Das Problem bleibt aber das gleiche. Bei PWM schaltest du zwischen zwei
Werten hin- und her (meist mit möglichst steiler Flanke), dein ADC
braucht eine Gleichspannung.
