PC dokument wiederherstellen
Gast #2492039
hey leute. ich bin grad extrem verzweifelt. ich habe meine maturaarbeit
fertig geschrieben und wollte sie mir gerade nochmal durchlesen, doch
auf einmal stürzt mein laptop ab und ich hatte nicht gespeichert. Jetzt
ist nur mehr eine Seite da. Könntet ihr mir vielleicht helfen und sagen
wie ich das Dokument wiederherstellen kann? ein freund hat mir diese
seite empfohlen und gemeint, dass es hier sicher genug hilfsbereite
experten gibt.
danke im vorhinein :)
Gast #2492054
einfach das letze Backup verwenden?
Falls es gerade nicht zur hand ist, das ganze ein Windows system ist,
könntest du versuchen rechte Maustaste -> vorgängerversion
wiederherstellen.
Wenn das nicht geht, dann hilft nur noch alle Temp ordner zu durchsuchen
und schaun ob irgenwo noch eine Kopie rumliegt.
Wenn alles nichts hilft -> neu schreiben. Beim 2. Mal wird es eh meist
messer und geht auch schnell.
#2492098
Wenn beim starten von Word keine Nachfrage kam wegen wiederherstellen
dann ist das wohl weg.
Die Chancen das ganze wiederherzustellen sind fast null.
Das nächste mal regelmässig speichern und Backups erstellen und ggf.
Versionsverwarltung verwenden, wie z.B. svn oder git.
Wenn du trozdem noch suchen willst, habe gerade kurz gegoogelt, unter
"Extras -> Optionen -> Speicherort für Dateien ->
AutoWiederherstellungs-Dateien" findest du den speicherort für
Sicherungen.
Bei Word 2007 wird es u.U. nicht mehr genau gleich heissen.
Wenns nicht klappt hast du hoffentlich was gelernt;-) Aus Schaden wird
man klug...
mfg Andreas
Gast #2492165
1.Lernen durch Schmerz? Ein Backup ist manchmal sehr nützlich.
2.Suche alle Dateien von heute. Evtl. ist sie unter ~anderemnamen.docx
oder so zu finden?
3.Evtl. nochmals etwas Probetext schreiben und genau nachsehen wohin
dieser gespeichert wurde. Falls die Daten nur im RAM und nicht auf der
Festplatte waren, sind sie natürlich zu 100% weg.
Gast #2492185
TempOrdner durchsuchen. Ansonsten mit Linux Live CD
hochfahren und undelete ausprobieren.
Btw. ist es eine NTFS oder FAT32 Platte?
Naja, als Frau mit deinem Kenntnisstand ist Neuschreiben vlt. weniger
Arbeit.
Gast #2492192
Als ich meine Projektarbeit für die Technikerausbildung geschrieben habe
(ca. 80 Seiten), habe ich fast stündlich die Daten in eine neue Datei
auf einem USB-Stick gesichert. Ich hatte hinterher hunderte ähnliche
Dateien. Ein unglücklicher Zufall bescherte der Festplatte meines jetzt
5 Jahre alten Laptops den Exitus, als ich es beim Schreiben von Dateien
stark erschütterte. Es waren keine Daten von der Platte
wiederherstellbar. Ich kaufte eine neue Festplatte und - wie durch ein
Wunder - konnte ich mittels USB-Stick sämtliche relevanten Daten
wiederherstellen. Datensicherung lohnt sich IMMER! Egal wie Umständlich
das erscheinen mag!
Gast #2492208
keinen streit bitte :)
es gibt sicher genug frauen die sich da besser auskennen als viele
jungs. nur ist es halt mal üblich, dass dieses thema viele frauen nicht
interessiert und sie sich deswegen nicht so gut auskennen :)
#2492712
billiboy schrieb:
>> Arbeit.
> I read this answer and with my few knowledge of german language i'm
> asking myself, are you racist against females?
Statistics has proven, that you get faster, more and better answers, if
you pretend to be a woman on the internet.
(At least my personal statistics here at mikrocontroller.net)
Gast #2492715
Dirk J. schrieb:
> Ich verwende OpenOffice, das speichert alle 3 Minuten automatisch die
> geöffnete Textdatei. Da kann dann nicht viel passieren.
Das bringt dir genau !!NIX!! wenn du immer auf die selbe Datei
speicherst. Nur wenn versionierte Dateien mit unterschiedlichem
Dateinamen erzeugt werden ist es sicher.
Und dann auch nur wenn man spätestens alle Stunde die versionierten
Dateien auf eine externe Platte kopiert.
Gast #2492718
billiboy schrieb:
>> Arbeit.
You should try to help the person who asked the question and not start a
absolut idiotic discussion about what you call "racism".
Do you think that helps the thread starter?
Gast #2492810
Äh - nein.
Das bringt durchaus was, denn es wird nicht die Original-Datei
überschrieben, die man bearbeitet. (Erst wenn man manuell auf dein
Speicherknopf drückt - wie üblich halt).
Wenn dann etwas zerschossen ist öffnet sich beim nächsten Start von
Open/Libreoffice ein Dialog, in dem man auswählen kann, welche aller
Dokumente die man zum Absturz geöffnet hatte wiederherstellen möchte,
diese werden dann geöffnet.
Das ist in diesem Fall wohl nicht so -> Es hätte durchaus was gebracht
Moderator Persönliche Seite #2492848
Don't feed the troll.
Ich verwette meine nicht vorhandene Perücke, dass dieser Troll
deutlich besser deutsch spricht als englisch.
Trotzdem war der Seitenhieb auf die vermeintlich computerunkundigen
Frauen Unfug.  Keinen Backup zu haben ist eine Unsitte, die keineswegs
nur unter computerbenutzenden Frauen (so der TE überhaupt eine ist)
verbreitet ist.
