assambler frage
Gast #2492757
hallo, ich versuche mich grade an prüfungsaufgaben und ich kann ein paar
aufgaben nicht nachvollziehen. (siehe 1.jpg)
kann mir evtl jemand helfen wie ich auf diese ergebnisse kommen kann?
hier die Aufgaben+ Lösung:
e) Erläutern Sie den Zusammenhang von dem in Abb. 1 angelegten
Datensegment und dem in Abb. 2 dargestellten Speicherauszug am Beispiel
der ersten beiden Bytes des mit „txt1 db …" angelegten Strings und der
beiden mit „dat1 dw …“ angelegten Daten! (Adressen?) (5P)
- am Anfang des Datensegments steht der Inhalt von txt1 mit Offset
- es handelt sich um genau 10 Zeichen
- also beginnt dat1 beim Offset 10 = Axh
f) Welchen Wert (Begründung!) enthält das Register BX nach Ausführung
der Zeile (E:)? (10P)
- [si + bp + 1] = 15 – 1 = 14
- im ersten 16 bit Segment an Stelle 14 steht dort die Zahl 34
g) Welchen Wert (Begründung!) enthält das Register BX nach Ausführung
der Zeile (F:)? (10P)
- [si + bp + 8] = bp wurde in ein bit nach rechts verschoben
- aus bp = 1111 wird bp = 0111
- 0 + 7 + 8 = 15  an Stelle 15 steht die Zahl 12
Gast #2492832
Hi
Leute, so langsam sollte da aber klar sein, das dieses Schuljahr für die
Katz ist. Du stellst allen ernstes deine Hausaufgaben in einer völlig
unlesbaren Form in ein Forum und erwartest auch noch Hilfe. Wenn denn
wenigstens der Text lesbar wäre, aber auf die Idee, sich mal schlau z
umachen und die Formatierung z. B. zu Nutzen "-avrasm-" und "-/avrasm-"
zeigen auf einen Codeteil. Die Bindestriche nur durch eckige Klammern
ersetzen oder in den Bereich "Formatierung" schauen. Da ist die
mangelhafte Rechtschreibung noch das kleinere Übel. Ich für meinen Teil
bin gern bereit zu helfen, aber Schularbeiten machen, das ist schon ganz
schön dreist. Ich wünsch dir für deine Zukunft viel Erfolg.....
Grußß oldmax
Gast #2492838
krass das du den text nicht lesen kannst... deine brille haste doch auf
oder? ... ich wollte einfach nur fragen wie man auf diese lösungen kommt
... nixx hausarbeiten machen oder so ...
#2492845
oldmax schrieb:
> Hi
> Grußß oldmax
Schlecht geschlafen? Das ist ne Textaufgabe, Mann. Da is nix mit
Assemblerformatierung.
Ich habe eher das Problem, dass ich nicht verstehe, wo das Problem für
Martin liegt. Die Lösung steht doch schon da.
Vielleicht solltest du,Martin, in einer Lerngruppe lernen... das fand
ich immer sehr angenehm und die meisten "Probleme" lösen sich in Luft
auf.
Gast #2492854
na zum beispiel bei aufgabe f
ich weiß nicht woher die 15 bzw die 1 kommt
oder bei e ... wo sehe ich das es genau 10 zeichen sind?
#2492872
Boah ey, entweder du stehst auf dem Schlauch, oder... also mal einen
Schritt zurück gehen:
bei (E:) steht mov bx, [si+bp-1] (und nicht [si+bp+1]), so.
In Abbildung 2 sieht man, dass si = 0000 ist, bp wurde in (D:) mit 0Fh
(also 15) geladen, das ergibt:
[si +bp -1] = [0+15-1] = [14]
Klar soweit?
Und [...] bedeutet "nimm die Daten, die an dieser Adresse stehen".
Abbildung 1 direkt unter "data segment" steht die Reservierung für
"txt1", nämlich: 0dh,0ah,'Text1',0dh,0ah,'$'. Wenn du jetzt die Bytes
zusammenzählst, müsstest du auf 10 kommen.
Falls jetzt immer noch der Schlauch klemmt, dann weiß ich auch nicht...
